查看: 6225|回复: 10
[维修求助]
A1708不认硬盘
发表于 2021-7-10 11:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
J8600 6脚 SSD_BOOT_CONN_L信号对地了测量到CPU,已确定CPU短路了,有其他方法修复不,请教高手?
发表于 2021-7-10 11:46:00 | 只看该作者 �
断开这脚试试可行
回复
发表于 2021-7-10 12:31:22 | 只看该作者 �
不行。接上去1.8v也不行、
回复
发表于 2021-7-11 11:11:29 | 只看该作者 �
烧,如果烧到CPU发烫就没办法,如果是其他电容敲了试试
回复
发表于 2021-7-14 13:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu吧没有太好的办法
回复
发表于 2021-7-14 16:42:45 | 只看该作者 �
换u呗
回复
发表于 2021-7-14 20:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu短路只能换cpu了
回复
发表于 2021-7-14 23:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu不保了,得动它了
回复
发表于 2021-7-15 07:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU挂了
回复
发表于 2021-7-18 08:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU试试看,CPU挂没法修
回复
发表于 2021-7-25 09:05:19 | 只看该作者 �
U8640 拆了还短吗
回复
