当前专题: 硬盘时认时不认
德乐Derler T-1series 120G SSD固态硬盘不认盘修复/开...
一个客户爷爷家的固态硬盘坏了,不认盘。帮其更换了新盘后,爷爷说坏的你帮我扔垃圾桶。我违背了爷爷的意愿,把它带回了家。它的真容如下: 12149697[/...
标签: 手机   214   阅读全文
联想c5030独显坏了拆了改集显,刷bios后不认硬盘
联想c5030独显坏了,把显卡芯片拆了,刷集显bios后不认硬盘,3855u处理器,论坛一共2个改集显bios都试过了。刷独显的吧不显示也不知道能不能认硬盘
标签: 刷BIOS   改集显   阅读全文
华南E5 VER2.49PB 挡LOGO不认M2硬盘BIOS,刷上就好
华南E5 VER2.49PB 挡LOGO不认M2硬盘BIOS,刷上就好2146173 21461762146177
标签: 214   阅读全文
希捷1TB硬盘 不认盘 型号是ST1000LM035
希捷1TB硬盘 不认盘 型号是ST1000LM035 21459782145979
标签: 214   阅读全文
华硕天选FX506HC换桥不认m2固态硬盘不认显卡进不了pe...
fx506hc(i7-11800,rtx3050),桥1v短路,换桥顺利亮机,但是不识别固态硬盘,BIOS里也看不到固态硬盘,看不到独显,但能认u盘,想进pe看看情况,结果pe到转圈...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想E42-80 新版bios 不认nvme硬盘
刷了最新的BIOS,不认nvme的固态盘了,原来还可以认,只是不稳定,下了论坛里的https://www.chinafix.com/thread-1206371-1-1.html这里下载的2wcn29...
标签: BIOS   阅读全文
戴尔VOSTRO 14 3478 GHOST完系统重启后认不到硬盘的...
GHOST完系统重启后认不到硬盘的问题:进PE分区用的GUID格式的,GHOST后,重启后不能引导做系统,原来这个是双盘,一个是机械硬盘1000G放在SATA0口,另一个是120G...
标签: BIOS   阅读全文
A1706 820-00239-A 不认硬盘,二修只要够细心,也是...
故障现象:开机文件夹,不认硬盘 [font=微软雅黑, 维修过程:1.机器接手,首先外观检查,发现硬盘...
标签: 214   阅读全文
版本1.0 求个可以认硬盘的BIOS
版本1.0 求个可以认硬盘的BIOS
每次都可以显示,但是开机后,检测不到硬盘了,发现论坛有两个人,说刷过BIOS后 也认不到硬盘。 有朋友能提供下好的BIOS不,不太懂,为啥刷了...
标签: BIOS   阅读全文
ThinkBook 15 G2 ITL 不认硬盘
机型:ThinkBook 15 G2 ITL 板号:由于修好就装起来了,不想拆就没做记录了 故障:不认NVMe硬盘,两个槽都不认 思路:首先排除硬盘,槽子的问题,都没问题。那就...
标签: win10   刷BIOS   阅读全文
联想C2005 不认盘,插硬盘卡LOGO
刷了论坛好几个BIOS,开机能显示,插上硬盘第一次可以进PE装完系统重启就卡LOGO,最后买了BIOS说是原厂,刷上完美解决,楼主上传,别人未...
标签: 卡LOGO   阅读全文
HP TPN-Q171 14-AL125TX 有时能认硬盘有时不认硬盘
硬盘换了金士顿 和超频3 还是不认盘 也不知道是那个协议 现在手上也没有同样的硬盘 21330832133084
标签: 微信   阅读全文
我服了,今天又来一个不认硬盘的
我服了,今天又来一个不认硬盘的
联想u41,论坛搜不到任图纸和维修记录 无语了,电压正常 4个电容打阻正常 没思路了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220310/164691069971519_855.jpg[/img...
标签: 维修   阅读全文
Dell 14r 5421不认硬盘
Dell 14r 5421不认硬盘
Bios下不识别硬盘,U盘可以进pe,进pe能识别到光驱,硬盘在别的电脑上也没问题,谁有图纸或点位分享一下我研究研究 ...
标签: BIOS   不识别   电脑   阅读全文
影驰240g 固态硬盘,不认盘
影驰240g 固态硬盘,不认盘
进去后,在计算机里,能看到c盘,d盘,盘符,打不开,DiskGen里识别不出来硬盘了,关机,换SATA接口,换线,都不行,判断硬盘问题,更换台电256g固态,进pe,...
标签: 进不去系统   阅读全文
求助Seagate500GB移动硬盘5V和12V插反造成不认盘、...
求助Seagate500GB移动硬盘5V和12V插反造成不认盘 一块H81小主板,硬盘电源接口PH2.0 4针,其5V、12V与其它主板硬盘电源接口正好相反,插上硬盘,相当于硬盘的5V...
标签: 硬盘   阅读全文
X555LD REV3.6有时认有时不认硬盘,无声音
REV3.6有时认有时不认硬盘,无声音,拆机看到座子修过,一看又是虚焊了,加焊了没用,网上小板一个要90,太贵,这个接口座子啥型号啊?看到有大神买过这个座子换...
标签: 硬盘   阅读全文
三星固态硬盘840EVO,可以认
三星固态硬盘840EVO,可以认
三星固态硬盘840EVO,可以认到硬盘,无法格式化,没有开卡软件,求高手指点!http://appatt.chinafix.com/pic/20211209/163901526231497_438.jpg[img...
标签: 固态硬盘   开卡软件   阅读全文
华硕S4300F不认硬盘
华硕S4300F不认硬盘
华硕S4300F 来时不认硬盘,发现4G内存。换M2接口硬盘识别了,重启后又不识别。拆机发现有板载内存,刷BIOS 后内存回到8G,硬盘依旧不识别。会是CPU问题吗 板号X...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想b320不认硬盘通病
联想b320不认硬盘通病
一台客户的联想b320,开机卡logo。bios下,pe下认不到硬盘。拆机拔掉硬盘线,一看长毛发霉了。通病问题,清理硬盘接口解决问题。
标签: 卡LOGO   阅读全文
