查看: 3659|回复: 23
我服了,今天又来一个不认硬盘的
发表于 2022-3-10 19:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想u41,论坛搜不到任图纸和维修记录
无语了 ,电压正常  4个电容打阻正常
没思路了
发表于 2022-3-10 19:38:30 | 只看该作者 �
这个是处理器坏了,我修到过,短接边上的电感可以识别硬盘继续用,但是电流很大
四个电容下边这个黑色的是什么鬼,其他主板上都没有  详情 回复 发表于 2022-3-11 19:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-3-10 19:38:59 | 只看该作者 �
你看下是不是I7-五代的U
是i5 5代 型号是u41-70  详情 回复 发表于 2022-3-10 20:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-11 03:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独用可调电源给硬盘供电,原硬盘接口用数据线延长,如果排除了供电还是不行,要不是硬盘故障就是桥故障了。单芯片就是CPU问题了,笔记本换U最好找专业设备的,不容易变形板子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-10 20:20:03 | 只看该作者 �
那就没错了,5代u都这个毛病
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-10 20:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ch48052441 发表于 2022-03-10 19:38
你看下是不是I7-五代的U
是i5 5代  型号是u41-70
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-10 19:57:23 | 只看该作者 �
CPU  问题多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-11 08:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v.我测了正常 4个信号阻值正常,话说这种硬盘没有什么时钟复位这些吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-11 11:39:58 | 只看该作者 �
cpu问题,装在光驱位继续用
发表于 2022-3-11 11:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用USB改,正常使用也可以没那么快,也能用
发表于 2022-3-11 10:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jxb3720432 发表于 2022-03-11 10:11
看下有没其它的sata接口,如预留的光驱接口等,飞线到其它接口试试看
这个就一个接口 没有光驱
发表于 2022-3-11 09:58:49 | 只看该作者 �
换主板吧 CPU坏了
发表于 2022-3-11 10:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就一个接口 没有光驱  详情 回复 发表于 2022-3-11 10:45
发表于 2022-3-11 13:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-03-11 10:45
这个就一个接口 没有光驱
芯片的sata口,绝对不止一个你没资料可能不太好找
发表于 2022-3-11 18:14:29 | 只看该作者 �
CPU问题 碰到过
发表于 2022-3-11 19:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-11 20:29:42 | 只看该作者 �
可以飞线相同信号改电路用
发表于 2022-3-11 22:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-3-12 09:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轻薄本,没原理图,不好搞
发表于 2022-3-12 13:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家,修好了
直接查板号,图纸点位一大堆 迅维我爱死你了
有点位直接秒杀
