查看: 2810|回复: 0
ThinkBook 15 G2 ITL 不认硬盘
发表于 2022-3-30 08:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ThinkBook 15 G2 ITL
板号:由于修好就装起来了,不想拆就没做记录了
故障:不认NVMe硬盘,两个槽都不认
思路:首先排除硬盘,槽子的问题,都没问题。
          那就锁定故障在主板了,想刷BIOS,有时候还能认一下,感觉没关系,放弃。随后找到带有NVME就扣的图纸,看NVME 的接口,想到有总线定义,怕有外设干扰,就开始排除外设,结果还真就是外设有问题导致的,步骤就不说了,最终排除在了开关板的网卡芯片上,8111H,找到换上就OK了。还有这个机子的BIOS得调试,要不用安装盘进去找不到硬盘,必须调试成AHCI模式,原机估计是RAD模式,PE里面显示是RAD模式.查资料,最新的英特尔第11代处理器(Intel Tiger Lake),该处理器采用最新的Intel VMD(Intel Volume Management Device技术)技术,需要安装了18.0版本以上的英特尔快速存储技术(Intel RST)驱动才能识别到。目前还没哪款PE工具已经升级到18.0以上版本的Intel RST驱动的,所以现在只能先借助微软官方的安装工具,手动加载18.0以上版本的Intel RST驱动才能识别到硬盘并安装Win10。不知道自己的电脑是不是采用了VMD技术的可以到设备管理器的存储控制器上看看有没有VMD字样。这个VMD的需要改下,改好就能认到了
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
