硬盘好烫,把屏去掉在开机硬盘不发烫,晕倒了,测量硬盘接口没有短路的1219843 测量供电正常的L3700 SSD_SR_EN_L 电压正常 复位SSD_RESET_CONN...
版号daoql6故障现象为开机不认硬盘和光驱。拆开机器,发现vddhdd为u34的的5脚提供,为2.4v。正常应该为5v,继续追发现u34的3脚+5v为2,4v 往前追,发现+5v有q24...
苹果a1466 不认硬盘 13年的 是日版的 客户说开始能进系统 做了一下系统 就不认了 后来买了一块硬盘 也装好了 能认 可是做一个双系统 硬盘又不认了 难道...
问题来了,发现认不到硬盘,换个硬盘也不行,在bios里面也没有认到,硬盘接口也是好的,拆开测量,两组信号对地没有问题,3v,5v也都有,以为是bios刷的又问题,...
换内存,换硬盘还是一样,没思绪了放一边了,到第二天加焊桥试试吧,整块板只有一个桥用散热片压着,拆散热片加焊,再次上电测试不认硬盘选硬盘启动显示找不到...
东芝C40-A,不认硬盘。测到硬盘接口供电只有3.8V,明显偏低。之前看到人家修是直接短接PQ29.短接是供电上来了,可是也做成了光驱老开机就自动弹出的后果。还是下个...
估计还是进液引起不识别硬盘,那就查下硬盘接口供电信号还真是有发现5V供电只有1.2V了,没图纸没点位图只能是盲修跑线路……(经过一个小时左右)参考以下接口图...
