查看: 1539|回复: 14
宏基V5机进水修亮机认不了硬盘?
发表于 2016-11-22 10:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基V5机进水修亮机认不了硬盘?一般怎么修啊?
发表于 2016-11-22 11:06:47 | 只看该作者 �
你能修进水不亮,修不了不认盘,,,
发表于 2016-11-22 11:12:50 | 只看该作者 �
BIOS设置有没有问题??确认一下先
发表于 2016-11-22 11:15:36 | 只看该作者 �
测量供电,数据线,然后桥
发表于 2016-11-22 11:17:00 | 只看该作者 �
查下硬盘接口
发表于 2016-11-22 11:17:36 | 只看该作者 �
估计断线
发表于 2016-11-22 11:28:30 | 只看该作者 �
进水无非就是无供电 或者信号线断线  还有两个耦合 或者桥的SATA供电  除了就是桥
发表于 2016-11-22 11:30:28 | 只看该作者 �
修好了,是硬盘线坏了
发表于 2016-11-22 11:31:50 | 只看该作者 �
先排除硬盘故障再查接口供电,数据,时钟信号.
发表于 2016-11-22 11:41:21 | 只看该作者 �
查供电 数据线啊
发表于 2016-11-22 11:43:20 | 只看该作者 �
是不是硬盘那个数据线坏了。
发表于 2016-11-22 13:01:14 | 只看该作者 �
这帖子,楼主10分得的太容易了,,,
发表于 2016-11-22 13:05:14 | 只看该作者 �
什么地方进水了  能修好了  这个问题就不是问题了
发表于 2016-11-22 13:08:08 | 只看该作者 �
看看信号 电压什么的都正常吗
发表于 2016-11-22 13:25:40 | 只看该作者 �
应该是sata供电问题
