拿出万用表测试各个电压3.3V,5V,12V,都正常,难道是主板不行,不死心,换一个试机电源,问题解决了,可以认到硬盘了,这种情况很少见,不知道同行有没有遇到过,...
装起来发现认不到硬盘?卧槽,有这么多问题吗?又拆出来量了一下硬盘的供电3V5V都有。机械硬盘也已经转起来了。忽然想到那个被撞掉的电阻?会不会不止撞掉一个呢...
【故障机型】:苹果A1286【故障现象】:不认硬盘 【维修过程】:外地发来一台A1286,也没写故障,试机开机出现问号文件夹,问客户,客户说装双系统,WIN的要WIN7...
不认硬盘,换原装硬盘故障一样 1.现在修电脑懒不想研究,就想干干通病,捡捡漏的状态,怎么能赚钱怎么修。有人跟我一样吗?拿到机器二话不说,直接和客户说硬盘...
3,再次警告大家,硬盘如果测出有坏道或是发出异响时千万不要多次通电尝试认盘,或是坏道的情况下就算是可以看的到数据也可以拷贝部份数据也一定要在现场看着...
硬盘,相机SD卡出现故障认不到或是出现别的问题的机会越来越大,那么如果这类的存储设备里有重要的资料或是相片或是视频怎么办,先进行修复吗?还是有其他的选择...
移动硬盘认不到一般来除了逻辑故障(比如提示分区未被格式化),以及移动硬盘硬件故障(电路板损坏,硬盘坏道,固件区损坏,磁头损坏),基本上也就这几种了。...
写在前面:在论坛搜了下,不识别硬盘的方法无非是检查接口、测供电、耦合电容打值、换桥等,如果还不行就没得修了。论坛发现了好几类,查完这些最后...
不认硬盘,进bios也不认,光驱也不认。进pe也没有,换了几个硬盘也是不认。那就拆机吧。拆开目测没有进水,发霉,查硬盘供电5v有,查硬盘sata阻值也正常,4条都...
从一个备份BIOS中抽出来一个me替换到另一个BIOS中解决亮机慢的问题,开机bios不认硬盘怎么回事,硬盘是NVME 的M.2硬盘。这2个biso直刷硬盘都是没问题的,用的...
