当前专题: 苹果7重启
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启 故障机型:iphone6(迅维实地学习...
标签: 自动重启   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果A1932不停重启
苹果A1932不停重启
机器是一年多的机龄,无拆无修,原机是双系统,故障是苹果系统进不了到后来两个系统都进不了,选任意一个系统都会黑屏重启,不停循环,插U盘也是一样故障,选...
标签: 222   阅读全文
苹果7进系统几秒钟就重启,是什么问题呢?
答:检查基带电源部分,通病问题看一下。[align=left...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
开机电流在180毫安就白苹果重启,是那的问题?
答:检查i2c总线相关排除外配,电池检测脚有没有问题。2051933手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
刷机可以刷过 刷过之后 还是重启 反复白苹果重启 ...
大师们 这个应该是什么引起的
标签: 进不了系统   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果11和苹果x换送话后重启,哪里问题?
答:换排线测试...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果x重摔机,开机无限重启,开机
苹果x重摔机,开机无限重启,开机
苹果x重摔机,开机无限重启,开机电流跳到250ma就归零了,图中框框里发热很烫,本人是个业余小白,各位大佬给分析一下还有维修价值吗?大概维修费用要多少钱 ...
标签: 维修   苹果   阅读全文
苹果6SP 重启
苹果6SP 重启
重启之前时候声音和震动没有 有时候声音震动正常,看了分析数据 CPU1 I2C1 等等 音频icI2C1 二个脚阻值正常 没有思路了 ...
标签: cpu   阅读全文
苹果x进水扣前置听筒就重启,要换前置吗?
答:换排线测试,前置上元件损坏引起。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果7代重启,手机偶尔有时读不了卡,要怎么处理?
答:基带电源通病先处理。2046122手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992046123详情咨询客服...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果1466 板号820-00165-A 第二次开机反复重启通病刷...
本帖最后由 天意wx 于 2021-2-23 20:43 编辑苹果1466 板号820-00165-A 第二次开机反复重启通病刷BIOS解决楼主上传,别人未测试...
标签: 刷BIOS   阅读全文
拆掉WiFi后开机能进系统但白苹果重启,哪的问题?
拆掉WiFi开机能进系统,但之后白苹果重启+阴阳屏,看过背光电容电感没有短路没有断线的,会是哪里的问题?答:检查一下WiFi背面,看下打胶的小元件有无虚焊的。...
苹果XS手机刷机能顺利完成后老自动重启
苹果XS手机刷机能顺利完成后老自动重启
苹果XS手机刷机能顺利完成,iTunes提示需要重启后,再就是老出白苹果后自动重启,用电流表测试最大能到1A左右,大师们给我参考一下,是哪里的问题,基带?
标签: 自动重启   白苹果   手机   阅读全文
苹果X故障是装副板,重启而且这个
苹果X故障是装副板,重启而且这个
苹果X 故障是装副板,重启 而且这个重启的电流特别奇怪 板子重启的是快进系统的那一刻重启,同行的描述故障是客户用着用着引起 收到板子后我们检查了一圈发现...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果5S频繁重启
苹果5S频繁重启
苹果5S频繁重启,刷机后还是这样!怎么弄?
标签: 刷机   阅读全文
苹果11换后玻璃后,频繁重启。
苹果11换后玻璃后,频繁重启。
苹果11,更换后玻璃,用风枪200度吹,还用了那爆破笔戳了几下,换好后,出现频繁重启,一开始没有重启记录,用沙漏验机显示cpu虚焊,后来问群里的小伙伴,不大...
标签: cpu   阅读全文
手机白苹果400多重启,要查哪里?
手机白苹果400多重启,要查哪里?
答:音频看一下,手机怎么坏的,外配全部排除刷机。2035420手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992035421...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
苹果6白苹果重启刷机19%关机重启进恢复模式,码片硬盘...
答:换硬盘或者不装硬盘刷机看刷到多少报错20331892033190 ...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果A1466装完驱动可以联网重启后连不上网的怪现象...
机型:macbook air 1466 故障现象:连不上网,重装驱动可以连,重启后又连不上 维修过程:收治一台苹果1466,客户说网卡坏了,连不上wifi 2030942[/...
标签: 214   阅读全文
