查看: 8685|回复: 18
[维修求助]
苹果11换后玻璃后,频繁重启。
发表于 2021-1-29 22:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果11,更换后玻璃,用风枪200度吹,还用了那爆破笔戳了几下,换好后,出现频繁重启,一开始没有重启记录,用沙漏验机显示cpu虚焊,后来问群里的小伙伴,不大可能吹虚焊,查外配,然后再看重启记录,就有wdt.换了最有可能坏的尾插,还是一个样子,黑屏不重启,亮屏就重启,搞的烦了,换外配太烦了。
发表于 2021-1-30 13:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了,找到了,开机排线撕裂了
我遇到过8p被别人音量排线裁断  详情 回复 发表于 2021-3-17 23:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-29 23:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机键排线,尾插排线,2个一起换有奇迹
发表于 2021-1-30 06:37:02 | 只看该作者 �
我都是准备一套仿壳子遇到重启的机器直接搬过去测试一下
发表于 2021-2-21 14:11:03 | 只看该作者 �
又是外配惹的祸。。。
发表于 2021-2-21 14:14:13 | 只看该作者 �
搞着玩意风险很大啊
发表于 2021-2-21 16:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又碰到11换后玻璃打不开机了,这次把NFC芯片打碎了
用了爆破笔?我一直觉得那玩意不靠谱。  详情 回复 发表于 2021-3-7 20:37
换后玻璃都不拆主板的吗?  详情 回复 发表于 2021-2-26 16:57
那就玩大了  详情 回复 发表于 2021-2-26 04:19
发表于 2021-2-25 11:03:45 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢
发表于 2021-2-26 04:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就玩大了
还是不能用那个东西,威力太猛  详情 回复 发表于 2021-2-26 12:54
发表于 2021-2-26 12:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是不能用那个东西,威力太猛
发表于 2021-2-26 16:57:36 | 只看该作者 �
换后玻璃都不拆主板的吗?
发表于 2021-2-27 23:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们换后玻璃 一般拆主板拆后像头  耽误不了多少时间
主要是顾客要不拆机换  详情 回复 发表于 2021-2-28 17:44
发表于 2021-2-28 17:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是顾客要不拆机换
那就直接说不拆可能会损伤主板,一但主板出现故障概不负责  详情 回复 发表于 2021-3-28 13:15
那不包风险咯  详情 回复 发表于 2021-2-28 20:41
发表于 2021-2-28 20:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴瘸腿 发表于 2021-02-28 17:44
主要是顾客要不拆机换
那不包风险咯
发表于 2021-3-7 20:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用了爆破笔?我一直觉得那玩意不靠谱。
爆破笔可以调力道的啊  详情 回复 发表于 2021-3-16 22:31
就是爆破笔给打碎的,NFC稀巴烂  详情 回复 发表于 2021-3-9 09:40
发表于 2021-3-9 09:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Amoy阿建 发表于 2021-03-07 20:37
用了爆破笔?我一直觉得那玩意不靠谱。
就是爆破笔给打碎的,NFC稀巴烂
发表于 2021-3-16 22:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用了爆破笔?我一直觉得那玩意不靠谱。
爆破笔可以调力道的啊
发表于 2021-3-17 23:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴瘸腿 发表于 2021-01-30 13:02
找到了,找到了,开机排线撕裂了
我遇到过8p被别人音量排线裁断
发表于 2021-3-28 13:15:54 | 只看该作者 �
吴瘸腿 发表于 2021-2-28 17:44
主要是顾客要不拆机换
