查看: 3654|回复: 12
[MACBOOK]
苹果A1466装完驱动可以联网重启后连不上网的怪现象维修
发表于 2020-12-22 00:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:macbook air 1466
故障现象:连不上网,重装驱动可以连,重启后又连不上
维修过程:
收治一台苹果1466,客户说网卡坏了,连不上wifi
拿到手,开机联网发现提示一个DLL文件错误,果断重装系统,装完后可以连wifi,以为修好了,重启一下,发现又不能联网了。以为是后面天线松了,打开机壳看看,天线接得挺紧的。
换个驱动大师,重装驱动,又能联网了,重启还是不行,应该是网卡有问题了。。。
问了一下客户,他只发现不能联网。
拆机,发现这个机修过,应该是进水修过,板上还有水渍痕迹。
拆下网卡,仔细观察,发现金手指上边有个小绿点,拿到显微镜下一看,应该是断线了
线太细了,在显微镜下刮开一看,断了两条线。。。考验我的烙铁水平了。。。拿出吸锡线,挑断一根,先在断线两侧线路上加点锡,再在吸锡线上加锡,点焊两下,截断,再点焊两下,轻松搞定……上绿油防止再次腐蚀……
焊接5分钟,刮漆倒是耗了我20多分钟!!……
装机、联网、重启几次测试,没有问题!!等客户来拿了~~
参与人数 8下载分 +29 +21 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我市 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
屈春风 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-22 09:45:54 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,已加分了
发表于 2020-12-22 09:40:34 | 只看该作者 �
这种问题要是WiFi没腐蚀断线的话换WiFi还不行就难搞了
不行就换网卡,再不行就查桥  详情 回复 发表于 2020-12-22 22:56
发表于 2020-12-22 01:06:51 | 只看该作者 �
路过的大神送点分分,以后多写贴子给大家~~没分不好办事啊~~
发表于 2020-12-22 10:58:46 | 只看该作者 �
还是有放大镜看的清楚
发表于 2020-12-22 11:56:56 | 只看该作者 �
细节决定成败,三板斧的自检换网卡,然后就翻车
发表于 2020-12-22 18:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是要细心,细心很重要
发表于 2020-12-22 20:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线太考验眼神儿了
发表于 2020-12-22 22:56:13 | 只看该作者 �
不行就换网卡,再不行就查桥
发表于 2020-12-23 01:14:09 | 只看该作者 �
不错,思路清晰
发表于 2020-12-23 10:58:47 | 只看该作者 �
这个无线网卡有点小贵。值得一修。
发表于 2020-12-23 11:07:38 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2020-12-24 10:25:02 | 只看该作者 �
问题不大,主要是考验手工过不过关
