当前专题: 手机屏幕不亮
iPhoneSE有显示无背光
iPhoneSE有显示无背光
客户手机拿过来是手机有背光,只是有时候屏幕不亮,能看见里边有显示,手压在屏幕右上角靠中,拆机,先测J420017 19 21脚阻值,正常,开机测17脚只有3.8V,没有...
标签: 无背光   阅读全文
小6自动休屏就关机
小6自动休屏就关机
今天 接到一台小6的机子 客户说是无WIFI 看下确实是打不开 可放手上测试还有其它的问题 就是手机放擤一直玩 屏幕亮着的情况下都是正常 等 它自己休屏 ...
标签: 手机   阅读全文
华为was一al00 青春版 LED闪光灯坏
后盖是玻璃的加热后用卡片插进去可能太深了吧闪光灯上面的黄色体给弄掉了,现在手电筒打开不亮拍照也不亮,我想问下兄弟们这个黄色体是什么东西起什么作用,它掉...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 进水触摸失灵、主板腐蚀
iPhone6 进水触摸失灵、主板腐蚀
问:我的iPhone6s手机买的时间不长,2,3个月左右,屏幕亮度和别人的6s不一样,我的暗一些,还有有的时候用着用着屏幕突然暗一下,不知道怎么回事?答:你好,...
标签: 闪屏   阅读全文
苹果6不开机,加电大电流
苹果6不开机,加电大电流
装上屏幕黑屏啊不显示,还有问题,头大,再检测咯,因为这个电容是灯控这路的滤波电容可能灯控IC也有问题了,后面从费板上拆了个灯控芯片植好锡装上开机亮了,...
标签: 手机   阅读全文
(杭州迅维每日一贴)iPhone 6S plus不开机保资料
接下来装上屏幕开机,能亮苹果的LOGO,可是过一会又重启了,可调电源的电流显示每次到300多就掉电重启了。...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6更换总成
苹果6更换总成
今日收到一客户手机进水机子,屏幕划不动了,直接更换屏幕总成普通的,换前测试了,屏幕滑动正常,但是问题来了,换好后发现一个问题,屏幕大多时候能够正常滑动...
标签: 手机   阅读全文
求助摔后出现的问题
求助摔后出现的问题
不插充电器正常,手机偶尔解锁后屏幕显示正常(聊天的光标都在闪),但是触摸完全没反应,按home音量键开机键无反应,等到手机自动熄屏,然后再按亮就正常了。...
标签: 手机   阅读全文
修复红米2014910不显示,原创哦
修复红米2014910不显示,原创哦
用力按开关有触发震动,屏幕下方三个按键会亮灯,细看屏没显示。拆下电池有4.1v,拆下内框,瞪住主板看了好一回,说来惭愧究竟那是屏排线,那是触摸排线不是很...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6S进水后手机无法开机,开机70mA反复跳动,保...
客户描述:进海水几十秒,拿起来按开机键,屏幕闪几下就黑了,手机无法开机。维修过程:用可调电源上电看电流,漏电60,一按开机就120左右Ma然后...
标签: 白苹果      阅读全文
iPhone6手机主板暗屏维修
iPhone6手机主板暗屏维修
1637302把手机放到强光下观察屏幕能看见白苹果图标,还真是暗屏,还有卡白苹果。 故障确定了心里就放松了好多,因为...
标签: 福禄克   阅读全文
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修
看描述第一反应就是CPU虚焊了,安全起见还是测测条件,因为是单板,直接扣个试机屏可调电源开机,电流正常跑到1A以上,就是屏幕不显示,测量没有PP5V7_LCM_AVDDH...
标签: 白苹果   阅读全文
实地手机一期学员之恩仇录~拿什么拯救你:A8(抢救...
没有送烤箱直奔手术台,拆、分层、焊下层,当看到电源循环跳0~80ma电流,焊上盖,电源电流指示应该可以亮机了,接上屏幕,期待的苹果图标和手机界面显现。...
标签: 手机   阅读全文
苹果6暗屏修复 亮度不可调 修复 简单经验分享
实在修不起来就换手机。客户也同意了。先把自己需要担负的责任降到最低。漫长的数据备份经历开始了。数据备份好了以后开始修机。拆机 把CPU 屏蔽罩拆下来 目测 ...
标签: 手机   阅读全文
苹果15年A1502进水曲折维修
苹果15年A1502进水曲折维修
接过机器接可调电源电流0.035电源头灯不亮,机器拆开后盖,内部也很干净,没看到进水痕迹。拔掉电池,接电源还是一样,看来主板出问题了。继续拆主板。主板拿...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 换屏后不显
iPhone6 换屏后不显
开机屏幕就亮了一下下,插上电脑后发现进入了恢复模式,心想着那就刷机吗,本来是想退出来的,按住电源键和home键还是退出来又进去了,从电脑上退吗?...
标签: 有背光无显示   阅读全文
DELL N5010 进水多故障维修一例
15.6屏幕 以前记得DELL的板子某宝卖的很便宜,上网问了问,我去,400元左右,没办法自己修吧。洗板水清洗后 换掉腐蚀的零件 连接断线地方,换掉...
标签: EC待机条件   阅读全文
实地维修2-小6无背光,暗屏维修
实地维修2-小6无背光,暗屏维修
应该是正常的电流,接屏试机,发现不显示,但从屏幕中隐隐约约能看到白苹果(黑苹果不容易看到),确定是暗屏无背光故障。把故障现象告诉万老师后开干。暗屏故障...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
电池初体验~
电池初体验~
所以闲不住了,不知道是心理原因还是就是手机电池不耐用,换个,对说换就换!上午去华强逛街去了,也方便就买了一块 回来准备工作要先准备好!沐浴~更衣~祷告:$...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6SP 重摔,不开机、不显示、无灯光、不照相
开机电流400多毫安,正常应该是200多才对,不扣屏电流正常,扣上屏电流多出200多毫安,查显示电源各路输出并无短路,直接更换显示电源,再次开机,屏幕终于亮了...
标签: 手机   阅读全文
