查看: 1582|回复: 7
[维修求助]
苹果6更换总成
发表于 2018-4-12 21:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日收到一客户手机进水机子,屏幕划不动了,直接更换屏幕总成普通的,换前测试了,屏幕滑动正常,但是问题来了,换好后发现一个问题,屏幕大多时候能够正常滑动,就是偶尔会失灵,失灵后按开关键息屏在亮屏又正常,不知道各位这个是主板问题吗。机子进过水,主板我还没工具测试,屏幕应该没有问题吧。
发表于 2018-4-13 10:16:57 | 只看该作者 �
按开机键就好的 一般是屏的问题 换一块试试
发表于 2018-4-15 10:11:11 | 只看该作者 �
触摸ic 换下, 就可以了1111111111111111
感谢兄弟提示,回头我测试一下ic,  详情 回复 发表于 2018-4-15 15:30
发表于 2018-4-15 10:54:08 | 只看该作者 �
好多国产屏都有这毛病
发表于 2018-4-15 15:01:28 | 只看该作者 �
换触摸IC  或者触摸IC旁边电容漏电
发表于 2018-4-15 15:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢兄弟提示,回头我测试一下ic,
发表于 2018-4-15 15:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换屏幕也不得,客户不愿意修主板,勉强用了
发表于 2018-4-16 11:38:23 | 只看该作者 �
排除法了   只能试了才知道结果
