当前专题: 手机屏幕不亮
华为Ascend G7插耳机时死机维修
华为Ascend G7插耳机时死机维修
1、确认故障,将手机调到MMI测试到耳机线控后插上耳机,屏幕IN不会亮为绿色,点击下一步无任何反应已经死机。2、将手机升级到最新软件版本,故障依旧,排除软件...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀畅玩4X显示白屏故障维修
华为荣耀畅玩4X显示白屏故障维修
手机开机时屏幕只显示白色,用程控电源表外接假电池开机,观察开机电流和待机电流正常。二、分析过程 1、半擦到最新单板软件,重测,故障依旧。2、目检...
标签: 手机   阅读全文
华为G9青春版(VNS-AL00/CL00)不开机故障维修
一、故障现象:按开机键3s以上,手机不能正常启动,不能进入待机界面。二、维修方法: 步骤一:用户故障机送修时,首先需要检测用户电池,...
标签: 手机   阅读全文
华为G521-L176 CIT指导
华为G521-L176 CIT指导
非首次测试,手贴近手机屏幕,应显示0.0cm字样,手抬起应显示1.0cm字样,反复两次后自动退出。21)加速度传感器测试,把手机平放在桌面上,Z轴应PASS;手机直立...
标签: 手机   阅读全文
收的苹果6开机250毫安不动
收的苹果6开机250毫安不动
之前重力摔坏的苹果6,接电源电流有波动能...现在开机屏幕不亮,电流250毫安不动,仔细观察手机之前被上家动过Wi-Fi模块,Wi-Fi模块旁边掉了一个电容,找不到思路了
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 7 Plus拆机图解教程
iPhone 7 Plus拆机图解教程
关机后,检查手机上是否有屏幕保护膜,若没有请贴上一个,防止在拆机的过程中造成划伤。接下来卸掉尾插的五角螺丝,将屏幕和背板的锁定解除。...
标签: iphone7   阅读全文
苹果手机因为使用手机小风扇导致无法充电问题解决办法
屏幕装好,排线插好,保证能亮屏,先别完全装好手机,插入充电头,如果仍然无法充电见第二条解决办法,这时候手机如果能充上电,充到30个电以上之后将数据备份...
标签: 苹果手机   阅读全文
iphone6现不显示故障,经过维修成功解救!
[b...屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
标签: 手机维修系统   阅读全文
iPhone5s按下开机键屏幕不亮,无背光故障整修
[color=ff...手机屏幕不亮专题帖:...
标签: 数据恢复   电脑维修   无背光   阅读全文
中兴s291换总成后 触屏失效
中兴s291换总成后 触屏失效
换上后屏幕亮了 悲剧来了 触摸失效 全没用 换上原来买的触摸屏 也没用 怀疑手机主板是不是摔坏导致。问淘宝客服,说这种情况刷机一下。可能吗?但仔细看了下 ...
标签: 手机   阅读全文
手机维修常识
手机维修常识
手机屏幕上显示联系服务商、返厂维修等信息都是软件故障,重写码片资料即可。2. 用户自行锁机,但所有的原厂密码均被改动,因此出厂开锁密码无用,重写码片资料...
标签: 手机   阅读全文
iphone6 4.7 二修不显示维修实例,献给新手
再后来返修时亮时不亮,不亮时重新扣一下屏幕又能亮。维修员:龙岩及时雨科技 Potato 一、第一次接手时板子正面比较靓,拆开屏幕排线贴片,发现显示座子被换过。...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
感谢迅维网,你们辛苦了。我的Iphone6 Plus终于再次...
唉,第三次噩耗来临,手机捡起来后屏幕不亮了。也不能开机,能进恢复模式,尝试刷机不行,每次到白苹果进度条的时候就死机了。无奈发往广州那家...
标签: 白苹果   阅读全文
HUAWEI G760-TL00维修案例.xlsx
标签: 手机   阅读全文
iphone6s plus 不进系统卡白苹果维修分析
机器拿来时屏幕不亮,开机有电流,但电流没有进系统。装屏幕开机卡在白苹果处,刷机模式不连机。类似笔记本的spi问题,机器没读取到开机程序。...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6手机不装硬盘能进DFU,装上不能。
苹果6手机二修,上一家修过电源,硬盘,U1700,进过水, ...屏幕点不亮。因为上家拆过硬盘,我把硬盘拆了,还是进DFU模式,电流定在90MA,求救在,各种电压都正常
标签: 手机   阅读全文
华为G620-L75
华为G620-L75
华为手机G620-L75屏幕右上角的显示灯一直闪红、绿、蓝三种颜色 屏幕不亮 是啥问题?请大神帮帮忙
标签: 手机   阅读全文
vivo智能手机那些常见的故障问题分析,仅作转载分享。
手机ROOT后,可以修改或删除包含系统在内的所有文件,没有一定的专业基础容易误改或误删系统文件,造成手机系统不稳定、不开机、某些功能不...
标签: 开机速度   阅读全文
国产的各种手机解锁指令(一),转载分享。
5:如果确定硬起手机就按音量上键进行,如果不硬起就按音量下键退出 按了音量上键就出现以下画面 6:大概5秒手机会自动重起,这时你的手机内存卡已经相当于格式...
标签: 自动重启   阅读全文
手机日常维护
手机日常维护
手机屏幕还会变得更亮欧.台大化学教授表示:原理为牙膏它只是刷牙的辅助品, 具有磨擦作用(修补作用)和去除菌斑,清洁抛光牙面,因此使用在手机屏幕上面会有同样的...
标签: 手机   阅读全文
