查看: 4762|回复: 7
[华为手机维修]
华为荣耀畅玩4X显示白屏故障维修
发表于 2016-11-4 15:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀畅玩4X显示白屏故障维修
  机型:华为荣耀畅玩4X联通标配
  一、故障现象
  手机开机时屏幕只显示白色,用程控电源表外接假电池开机,观察开机电流和待机电流正常。
  二、分析过程
  1、半擦到最新单板软件,重测,故障依旧。
  2、目检单板外观良好,目检J2001各pin无虚焊、移位等异常现象。
  3、测量T2001-T2005的对地阻抗为460欧姆,在正常范围。
  4、考虑到屏能显示白光,判断显示部分通路无短路现象;U201集成背光升压IC,屏能亮说明背光升压输出(默认18V)正常;同时U201集成了LCD配置电压(LCD_VSP、LCD_VSN),也就是颜色调节电压,经过以上分析,初步判断LCD偏置电压无输出。
  5、装LCD开机测量TP2002、TP2003无电压,而OK板电压为0.5V、-0.5V,由此判断U201失效。
  三、处理结果
  更换U201,重新测试,故障排除。
  四、总结
  LCD显示异常的维修思路:
  1、检查LEDA,LEDK1、LEDK2是否正常,若不正常请排查周边阻容感器件有无开路或短路,若仍不正常,加焊或者更换U201。
  2、检查MIPI_DATA,MIPI_CLK有无信号传输,若不正常请检查T2001~T2005有无开路或短路,若仍不正常请加焊或者更换U501。
  3、检查J2001附近的LDO5_1P8电源是否正常,若不正常请检查电源模块U201。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-11-4 16:20:03 | 只看该作者 �
分析不错,赞一下!
发表于 2016-11-4 19:27:08 | 只看该作者 �
手机版块人气好低 是不是都忙着挣钱啊 像楼主这样还能发帖的人真是太少了
这种发帖很清晰对新手都有用  详情 回复 发表于 2016-11-6 00:03
发表于 2016-11-5 10:21:54 | 只看该作者 �
楼主。。弱弱的问一下!!哪找的图纸
发表于 2016-11-5 11:33:48 | 只看该作者 �
不错不错!!!!!
发表于 2016-11-5 21:43:08 | 只看该作者 �
维修流程思路清晰易懂!谢谢楼主分享
发表于 2016-11-6 00:03:58 | 只看该作者 �
这种发帖很清晰对新手都有用
发表于 2016-11-6 00:04:25 | 只看该作者 �
这种发帖加分鼓励对新手很有帮助
