查看: 1252|回复: 0
[华为手机维修]
HUAWEI G760-TL00维修案例.xlsx
发表于 2016-6-18 14:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一、故障现象
  插耳机时死机
  二、分析过程
  1、确认故障,将手机调到MMI测试到耳机线控后插上耳机,屏幕IN不会亮为绿色,点击下一步无任何反应已经死机。
  2、将手机升级到最新软件版本,故障依旧,排除软件故障。
  3、检查J1901外观,无外观不良。
  4、测量J1901PIN19脚的二极体为1.1属于正常值。
  5、打开电路图,其线路走向为J1901PIN19脚 LB1906 U201,由于不插耳机,手机不会出现死机现象,初步定位可能是U201内部短路造成,依据维修经验,初步判定U201损坏。
  三、解决方案
  更换U201,故障排除
  四、经验总结
  死机故障,首先要确定是否壳件问题所造成的,如果是主板故障造成的死机,要进入到MMI进行测试,看测到哪项死机,就维修哪项,把范围缩到最小。
        附件详情: G760-TL00维修案例.rar (4.87 MB, 下载次数: 2)
