当前专题: DELL开机报警
Dell 13269 开机四声报警 感觉通病 直接给答案
型号 3542 板号 13269 板载I5 独显如题开机不亮机四声报警 板子查了6小时 没有什么不正常 于是拼命刷BIOS 我自己也下很多BIOS 都没搞定(我买的第三个BIOS 测试...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell 14-5448 开机不显连续1声长报警
dell 14-5448 LA-B016P Rev1.0开机不显连续1声长报警 刷bios后 5声报警 测量cmos电池电压正常,但是还是吧电池换了后正常亮机显示!1609516 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL的15r-n5110,版号是10260-2开机报警8声灰屏
255)]DELL的15r-n5110,说是开机报警8声花屏。我接机之后点了下,果然是花屏。我就用外接试了下,外接居然是红屏 反正颜色不正常。一看到...
标签: 显卡   阅读全文
DELL 15-5555开机闪屏 报警7声 板号LA-C142P AMD的...
开机一直闪屏 报警7声 DELL报警7声的问题 屏 屏线 显卡问题居多 换了屏 屏线也不行 外接也不行 看这样子像是BIOS的问题了 论坛下了一个原厂的刷上OK联想的有些...
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
DELL n4010 开机报警8声不显示
手上有一台 戴尔N4010 开机报警 8声 不显示 论坛有人说换显卡可以显示 我同样换过了显卡还是一样 屏线也换过啊 屏幕也换过 还是一样报警、 估计是一种通病 吗?...
标签: 显卡   通病   阅读全文
DELL-N1440开机不显示过一会两声报警
N1440独显,开机过十几秒后二声报警,看论坛上说和北桥有关,也有说南桥AF82801IBM易坏,电流能上到1.2A。然后我加焊了北桥故障依旧,然后又更换了AF82801IBM,...
标签: 自动上电   阅读全文
DELL 14-7447 开机报警8声不显
DELL 14-7447 开机报警8声,根据经验应该是BIOS或者屏问题,刷了BIOS,更换屏故障依旧,拆开屏线发现敌情………
标签: BIOS   阅读全文
dell 2420 开机 3声报警 电流在 0.5-0.6 不出集显 ...
自动上电到0.5 A,测量板子各个供电 都有电压,唯独集显 不出 电压,开机 报警3声,电流到0.5A,之后 刷写了 几个 BIOS 都是 一样 加焊 了下南桥 还是不行,求助...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
DELL 15-5547 开机报警8声
DELL 15-5547 开机报警8声
开机报警8声,偶尔能亮。刷了三四个BIOS都是没用,以为是显卡坏,用风枪吹了下,还是一样,把屏给拆了,发现屏线口有点变形。接回去可以亮了,我以为好了把屏线...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DELL 15-3542开机报警6声
DELL 15-3542开机报警6声
DELL 15-3542开机报警6声 进系统都正常 找不到独立显卡有那位大师遇到过
标签: 显卡   阅读全文
DELL M421开机报警七声
DELL M421开机报警七声
本帖最后由 lazyxi 于 2017-8-22 12:16 编辑开机报警七声,+RTC_CELL进水腐蚀(EC 3脚外接电容,拆了OK)。1562539
标签: window   阅读全文
DELL 15-3543开机报警4声
DELL 15-3543开机报警4声
FX3MC)开机报警4声, 拆机测量了所以地方,所以供电都出来了!说明供电是正常的。但是还是不亮机。一直循环报警4...
标签: cpu   阅读全文
dell 5537 开机报警
dell 5537 开机报警
板号 LA-9981P 开机报警 屏幕黑屏 有反应 BIOS 刷了 求解
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
绝对的通病 DELL 13Z-N311Z 开机报警响5声 有显示 能...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-23 15:49 编辑前日一台DELL 13Z 开机有显示,能进入系统 问题就是内喇叭不停的响,循环报警5声,在系统里面也是报警5...
标签: BIOS   通病   阅读全文
DELL 14-3437 开机八声报警 二修机子
说开机报警,没有显示。于是和客户报好价格,开始修机。一听声音开机八声报警,心中窃喜,这种机器修过好多,简直就是送钱来的。谁知打开机器一看,明显有好多处...
标签: 芯片   阅读全文
dell 14-3441 开机报警伍声
dell 14-3441 开机报警伍声
开机 能进系统 但是滴滴滴 滴滴一直报警 伍声一直循环拆掉所有...
标签: BIOS升级   阅读全文
DELL15-555开机4声报警维修
DELL15-555开机4声报警维修
1.0 故障:开机4声报警 拆开机器一看电池座子一边已经翘起了,感觉补焊上1527076 加焊好后测试还是一样的故障,开机4声报警,换了内存故障依旧...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 14 5480 开机不亮 报警
DELL 14 5480 开机不亮 去掉原装不查报警 换一条新内存掉电
标签: 掉电   阅读全文
DELL 5525 解决八声报警开机8声报警不显示刷此程序 屏...
自已在淘宝上面买的
标签: 芯片   阅读全文
dell 7557开机报警4声不显示
dell 7557开机报警4声不显示
一台DELL 5775 板号DAOAM9MB8D0 i5独显开机报警4声不显示电流停住在1.5A。刷BIOS故障排除但是刷完亮机时间变得有点慢了但是可以用一切正常
标签: 刷BIOS   阅读全文
