查看: 3357|回复: 13
dell 14-5448 开机不显连续1声长报警
发表于 2017-11-7 11:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14-5448  LA-B016P  Rev1.0开机不显连续1声长报警  刷bios后   5声报警   测量cmos电池电压正常,但是还是吧电池换了后正常亮机显示!
bios: chinafix.com.cn迅维网_DELL 15-5548独显测试OK LA-B016P Rev1.0 U2302 .rar (3.8 MB, 下载次数: 272)
发表于 2017-11-7 11:19:54 | 只看该作者 �
开始的时候开机不显示有报警声,你不拆电池插电源检测的吗?
开始的报警和后来不同。开始是一直在报警。连续的。cmos电池我也拔了试过。没用。还是连续报警。后来刷了bios是5声报警,然后反复5声报警。  详情 回复 发表于 2017-11-7 13:31
发表于 2017-11-7 13:31:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 13:41:10 | 只看该作者 �
好        使吗
板块禁止无意义回复,严禁灌水刷分  详情 回复 发表于 2017-11-29 16:16
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
赵子文 -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-11-7 18:33:52 | 只看该作者 �
好羡慕你们这些高手,感觉好修,慢慢积累知识
发表于 2017-11-7 19:11:34 | 只看该作者 �
既然测量CMOS的电压正常,怎么还要换电子,居然换了正常开机!不解····
发表于 2017-11-7 19:27:04 | 只看该作者 �
这是什么情况?为为什么跟电池有关系啊?电池电压还是正常的
发表于 2017-11-7 20:26:35 | 只看该作者 �
在测试一下电池 我觉着如果正常不可能更换就好。你把原来的在放回去应该也能好
发表于 2017-11-7 21:10:48 | 只看该作者 �
有修到过台试的主板BIOS电池没有电了,然后报警五声,进BIOS修改下重启就不报警了
开机都不显示。怎么修改bios啊。现象不一样  详情 回复 发表于 2017-11-9 10:16
发表于 2017-11-7 21:18:00 | 只看该作者 �
刷完bios还报警应该是你时间没保存 进去改下时间就好了 省个电池。。。
开机不显示啊?怎么改时间呢?换了电池后能正常触发显示了  详情 回复 发表于 2017-11-9 10:15
发表于 2017-11-9 10:15:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 10:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-29 16:16:48 | 只看该作者 �
236887598 发表于 2017-11-7 13:41
好        使吗
板块禁止无意义回复,严禁灌水刷分
发表于 2017-11-29 16:39:20 | 只看该作者 �
bios刷完报警5声 然后换了一个电池         这种类型的戴尔我遇到过好几个都是可以开机  但是一直在报警 打开设备管理器独显打个感叹号  最后是显卡供电   像楼主这样的请何况还没有遇到过  但是我觉得还是bios的问题  和电池没啥关系  换回去试过吗
