查看: 4844|回复: 12
[笔记本电脑]
dell 14-3441 开机报警伍声
发表于 2017-7-11 15:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14-3441  板号13283-1 开机 能进系统  但是滴滴滴 滴滴一直报警    伍声一直循环  拆掉所有外设还是这个故障。刷过BIOS还是没有解决  官方BIOS升级也没有,最后换了一个  some电池   问题解决。希望能帮助大家。附带原板备份BIOS   和某宝买的BIOS
3441买的.rar
2.08 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
14-3441原机备份.rar
2.06 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
WWEHBK + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 15:49:59 | 只看该作者 �
好经验,现在的机子BIOS出问题的真多啊
发表于 2017-7-11 15:51:09 | 只看该作者 �
这种是BIOS问题还真是稀奇
发表于 2017-7-11 15:51:27 | 只看该作者 �
楼主,你太好了,这个我正需要,谢谢了
发表于 2017-7-11 15:57:13 | 只看该作者 �
楼主是换了 那电池就修复了吗 奇葩哦
是的,换了电池就好了哦,希望可以帮到你  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:42
发表于 2017-7-11 16:34:27 | 只看该作者 �
报五声,DELL通病就是COMS电池没有电。或没装好
发表于 2017-7-11 16:40:50 | 只看该作者 �
现在的机器COMS电池没电引起不亮的好多
发表于 2017-7-11 19:24:08 | 只看该作者 �
Dell    有些机子都是福利 66666666666666666
发表于 2017-7-21 14:42:43 | 只看该作者 �
WWEHBK 发表于 2017-7-11 15:57
楼主是换了 那电池就修复了吗 奇葩哦
是的,换了电池就好了哦,希望可以帮到你
发表于 2017-7-21 14:59:28 | 只看该作者 �
经验和运气之谈,支持一下。维修还是需要仔细的。
发表于 2017-7-21 15:05:00 | 只看该作者 �
第一次遇到这种情时不知怎么回事,后来进BIOS里把时间改过来就可以了
发表于 2017-7-21 15:12:16 | 只看该作者 �
5声关机再开就不会了哈哈
发表于 2017-10-28 09:33:37 | 只看该作者 �
很多机子我都会先测下COMS电池有没有电,没电换个有电的再 试不行,再检查其它
