查看: 3500|回复: 7
DELL 15-5547 开机报警8声
发表于 2017-9-5 11:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-5547 版号是LA-B012P 开机报警8声,偶尔能亮。刷了三四个BIOS都是没用,以为是显卡坏,用风枪吹了下,还是一样,把屏给拆了,发现屏线口有点变形。接回去可以亮了,我以为好了把屏线压好,又不行了,用手捏了下屏线电流跳动屏会闪,换了屏线好了。
发表于 2017-9-5 13:22:23 | 只看该作者 �
8声报警就是没检测到屏,一般不是屏就是屏线吧
发表于 2017-9-5 22:06:10 | 只看该作者 �
8声多是和显示有关 显卡屏 屏线重点排查
发表于 2017-9-5 22:09:37 | 只看该作者 �
还好19V没有和信号短路起来,不然换屏线还不一定解决问题哦。
发表于 2017-9-5 22:29:08 | 只看该作者 �
DELL的笔记本响8声,一般是屏和屏线的问题。
发表于 2017-9-7 12:15:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主愿意分享经历,祝楼主今年大发横财.....
发表于 2017-9-7 12:41:51 | 只看该作者 �
这个问题我也修到过
发表于 2017-9-7 12:56:57 | 只看该作者 �
还好 这种问题 还是比较好 排查的
