查看: 2781|回复: 4
DELL 14-7447 开机报警8声不显
发表于 2017-9-10 13:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14-7447 开机报警8声,根据经验应该是BIOS或者屏问题,刷了BIOS,更换屏故障依旧,拆开屏线发现敌情………
发表于 2017-9-10 14:12:31 | 只看该作者 �
EDID问题,DELL这类问题还是蛮多的,楼主又可以捡钱了
发表于 2017-9-10 16:03:59 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  逻辑正确  向大神学习了
发表于 2017-9-11 11:00:11 | 只看该作者 �
戴尔8声一般是屏,屏线或者显卡故障
发表于 2017-9-11 11:02:55 | 只看该作者 �
这个用示波器就能很快找到故障点了
