当前专题: 关机风扇还在转
另类B460关机风扇狂转。
另类B460关机风扇狂转。
B460关机风扇狂转,查论坛多数都说刷BIOS好了。于是也刷了n个BⅠOS。但故障依旧。继续上论坛查找,最终看见两个贴子说是一个6脚双场管坏了,导致二级电压提前...
标签: 刷BIOS   阅读全文
简爱7G-3 自动关机,风扇狂转!
简爱7G-3 自动关机,风扇狂转!
简爱7G-3 自动关机,风扇狂转!刷过BIOS CPU加过电容,二级转换电压测量也正常,有遇到的吗?看论坛很多没有解决!
标签: cpu   BIOS   风扇狂转   阅读全文
关机后风扇和电源继续转
关机后风扇和电源继续转
开机进系统正常,关机后诊断卡还在05。这是咋回事!1766561
标签: window   阅读全文
I54572D1开机风扇狂转,报警,指示灯闪烁关机
版号:6-71-w65s0-D02,开机能点亮,也能进系统,不到3-5分钟风扇狂转,大写锁定灯一起闪烁,喇叭发出滴滴报警声,一会主板自动关机,开机多次都是如此。...
主板关机后风扇转
主板关机后风扇转
主板关机后cpu和电源风扇都转,硬盘停了不转,启动后正常运行没问题,是何原因,是不是主板坏了。
标签: cpu   阅读全文
71612T 板号 MBX-240 开机一分钟风扇高速转自动关机
sony PCG-71612T 板号 MBX-240 开机一分钟风扇高速转自动关机 接到一台 不插开关板 不会关机和风扇高速转 看有帖子 说开关板上的电阻和电容 有问题 然后我就都给...
标签: 板号   阅读全文
p8h61-m lx3 通电自动开机 关机风扇 请师傅给个维修...
各位师傅好:p8h61-m lx3 通电自动开机 关机风扇 请师傅给个维修思路?我每次碰到这种情况都不知道怎么搞,请师傅教我一下,谢谢
标签: 维修   阅读全文
EA28EC开机风扇狂转,然后关机,屏幕无显示
EA28EC开机风扇狂转,然后关机,屏幕无显示,刷过EC,没用,求解。
标签: 风扇狂转   阅读全文
电脑开机时风扇狂转,然后滴滴滴,就关机了
不是每次都这样,有时候会,只要开机没出现,之后就不会出现,重装系统也没用!
标签: 风扇狂转   阅读全文
华硕X452M 版号X450MD,风扇狂转,半小时左右关机,求...
华硕X452M版号X450MD 开机风扇狂转,半小时左右自动关机,买淘宝原厂BIOS屏不亮风扇一样狂转,谁哪位大佬遇见过这种情况的,:L
标签: 华硕   阅读全文
6-71 w65s0开机进系统,风扇一转就报警关机
本帖最后由 小杨在线 于 2018-2-28 14:54 编辑6-71 w65s0开机进系统,风扇一转就报警关机 初八刚上班第一天,就接到这样一个本,蓝天代工,四代U,三代...
s2完全断电后能开机 关机后就开不了 cpu风扇反复转
技嘉g41mt-s2完全断电后能开机 关机后就开不了 cpu风扇反复转
标签: cpu   阅读全文
海尔 6-71W65S0-D02 报警 闪灯 关机 风扇狂
本来 是不触发的 换了一个桥 后来开机了 就 报警 风扇狂转 灯闪 关机 不知道 这是啥 问题 有没有 人碰到过
标签: 不触发   风扇狂转   阅读全文
电脑关机后主板上CPU和显卡风扇还在转动
显卡风扇继续转动的现象,必须手动按住机箱电源开关6秒进行关机,开机自检貌似也比以前慢了很多,调整了win7电源管理,进bios查看电源管理也好像没什么问题,...
标签: 电脑关机   win7   阅读全文
E40风扇一直转,开机就关机
E40风扇一直转,开机就关机
第二次瞬间掉电,散热器换了两个,铜片,导热归脂都整过了,感觉温度还没上来就关机了,BIOS换过,CPU供电芯片加焊过,这个本开机风扇一直狂转,我个人感觉是温 ...
标签: 桌面   阅读全文
技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续转和无法...
技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续转和无法软关机,求解决
标签: cpu   阅读全文
华硕b75m-a通电风扇就转,关机风扇也转
有块华硕b75m-a接上电源风扇就转电源灯也亮,按开关能正常进系统。关机后风扇也一直转电源灯也亮,按开关又能进系统。bios刷了无效。
标签: 华硕   阅读全文
本本故障是 关机不取下电池风扇常转
本本故障是 关机不取下电池风扇常转
本本故障是 关机不取下电池风扇常转 风扇接口一直有3.3v电压 将此电压断掉 从usb飞5v过来 就解决了 这个是被人修过的 3.3v关机后不取电池 板上很多地方都...
标签: 电池   阅读全文
Thinkpad E10 BIOS 解决关机风扇还在转,不断电
Thinkpad E10 BIOS 解决关机风扇还在转,不断电 PCH BIOS 和EC BIOS
标签: BIOS   阅读全文
