当前专题: 关机风扇还在转
捷波新的C61主板关机后显示器息了,但CPU风扇还再转,...
捷波新的C61主板关机后显示器息了,但CPU风扇还再转,要想再开机必须拔掉插头重新通电再按电源开关,大家分析下是咋会事,刷了BIOS还是一样
标签: cpu   BIOS   阅读全文
GA-BI845有时关机后系统画面没有了,但主机风扇还在转
A-BI845有时关机后系统画面没有了,但主机风扇还在转,有时还好使,主机箱电源也断电了,有时还不好使
标签: 电源   阅读全文
正常关机后风扇还在转
正常关机后风扇还在转
810老板子 发现CMOS跳线跳错 更改后故障排除
标签: 故障排除   阅读全文
815主板关机电源及CPU风扇还在转.
815主板关机电源及CPU风扇还在转.
815主板关机电源及CPU风扇还在转,不知主板测哪个部位,请大家帮忙。
标签: cpu   阅读全文
华硕K8N主板关机后风扇还在转,还有开机时间长点重启...
华硕K8N主板关机后风扇还在转,还有开机时间长点不能重启,希望各位同行分析分析是什么问题啊?
标签: 华硕   阅读全文
关机后风扇还在转怎么回事?
关机后风扇还在转怎么回事?
关机后,也就是关闭操作系统后,CPU和电源风扇还在转,这时按开机键开不了机,关掉电源插座,再合上电源插座,又能开机了,而且开机后使用正常,反复如此,怎么回事,请...
标签: 开不了机   阅读全文
有一主板关机了 CPU风扇还转 什么原因?
一块815主板 关机了 CPU风扇还继续转 插上检测卡 关机的状态 还跑26哪!完了 在开机 还可以正常开机?是什么问题?
标签: cpu   阅读全文
开机CPU风扇转一下关机,诊断卡提示17
开机CPU风扇转一下关机,诊断卡提示17?是一块昂达P5PE-X的板子
标签: cpu   阅读全文
关机风扇不会停下!求高手指点!
关机风扇不会停下!求高手指点!
在桌面关机后,显卡,CPU,电源风扇都不会停下。如果按键强行关机,机子停下后,一松手,机子就会重启!换了电池,电源,故障依旧!求高手指点主板哪里出了问题...
标签: 桌面   阅读全文
