当前专题: 关机风扇还在转
解决k42J*换南桥以风扇猛转2分钟后自动关机
607976之前这个机器插电南桥就剧烫,换南桥后亮了 但是总是两个钟后断电,用软件检测温度100度了但是吹出来的风也不烫 CPU GPU和热管的接触都...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP Pavilion 畅游人g1225cl提示cpu风扇故障 而自动...
HP Pavilion 畅游人g1225cl提示 ERROR:CPU FAN HAS FAILED P will automatically power ...后自动关机,cpu风扇正常 更换一个也一样,不知道故障在哪里?求教
标签: cpu   阅读全文
开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能
本人有台X200T旋转触摸笔记本,开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能用,一个不能用,BIOS刷到3.21还是这样,大家遇到过吗、。
E40 关机后风扇狂转,一直能把电池耗干
最起码30秒以上 但进了系统可以正常用 也是风扇狂转 关机后风扇还是狂转,不拔电池一直能把电池耗干 准备先刷BIOS试一下 不知道有没有类似故障的朋友
标签: 刷BIOS   阅读全文
请问X200关机后电池灯依然亮,风扇继续转,问题出在...
请问X200关机后电池灯依然亮,风扇继续转,问题出在那些关键点?请高手指点,谢谢了
标签: 电池   阅读全文
关机了风扇还在转
关机了风扇还在转
一块昂达不知道什么型号的主板,系统关掉了,为什么风扇还在不停的转,上AM2的CPU,2代的内存。请教大大,不胜感激
标签: cpu   阅读全文
联想B460,关机后指示灯常亮风扇一直转
本帖最后由 赣州长源科技 于 2012...接到一台,联想B460开机后什么都能正常使用,就是关机后,电源指示灯常亮,风扇还在一直转;不知道什么原因,有谁碰到过;
标签: 联想   阅读全文
关机以后风扇停不了
关机以后风扇停不了
SE开机能显示,一切正常,就是关机以后,电源和CPU风扇一直转,而且诊断卡的复位灯马上就亮.按复位键重起也不显示得把电源插头拔出来再插进去才能显示,IO是IT8712F-S...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
电脑关机了,cpu风扇还转?
电脑关机了,cpu风扇还转?
电脑正常关机cpu风扇还不停的转,请问是什么 原因呢?
标签: cpu风扇   阅读全文
关机后风扇还转
关机后风扇还转
用关机按钮关机也是这样的问题,系统已经关机,主机风扇还转,已排除软件问题。请问是主板那个件坏了。谢谢指点
标签: 软件   阅读全文
V星MS-7236 V2.5主板关机后CPU风扇还是在转
V星MS-7236 V2.5主板关机后CPU风扇还是在转V星MS-7236 V2.5主板关机后CPU风扇还是在转V星MS-7236 V2.5主板关机后CPU风扇还是在转
标签: cpu   阅读全文
yeston A6 战神版 关机了 风扇还在转 IO换过无果
yeston A6 战神版 关机了 风扇还在转 IO换过无果 客户拿来的时候 就说风扇停不下来 要把电源线拔了才行 目测没发现什么问题 换了一个 IO 问题一样 还是关机了...
标签: 电源   阅读全文
笔记本风扇开机转一下,然后就不转了,直到保护关机
换了一个新的风扇也不行。请问这个是什么原因。开机只转一下,然后进入系统也不转,直到温度保护后。自动关机。
HP台式机畅游人系列,装完系统关机后,风扇照样转?
如题,确定机器已经关闭了,硬盘已经停转,能听到 咔一声,已经关闭,但是机箱风扇照样再转,我遇到 3 次这类毛病了,换了 2 个系统都不管用,都是 HP 些列的 ...
标签: 机箱风扇   阅读全文
电脑关机了风扇都还继续转,这台电脑的机箱有点不同。
主要故障不是很大,就是关机后风扇都还继续转,要重开只能断电,没进系统的话一切正常。系统我也换过,电源也换过试试看,求助啊。有点急。
标签: 电脑关机   阅读全文
昂达N61P主板维修,关机不断电,风扇一直在转。
主板维修问题,关机后不断电,风扇一直在转,显示F5,偶尔还自动关机,AM2主板,求救中。测出Q21 LD1117 管 5V 1.28V 0V 测出14脚电压5V 但触发后,14脚为低电平...
标签: 关机不断电   阅读全文
技嘉GA-M720-US3不停自动关机开机风扇一转一停
故障现象同题,拨掉+12V供电插头风扇会一直转,请教是哪里的问题。
标签: 技嘉   阅读全文
神经的msi p31 neo v2关机风扇还转维修
v2给客人,用了一天打电话来说关机后风扇还转,面板指示灯不灯,按开关也开不了,只能取电源线。到手后发现确实如客户所说,觉得是IO问题,此板用的是F71882FG,...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
一片MCP61PM-GM主板关机了风扇还在转
插电源自动触发原来有根线直接重3.3V SB飞到IO 8726F-S 71脚,71脚查了是一个SLP-S3 的信号!断开飞线不触发!关机时序都正常
标签: 不触发   阅读全文
求教:富可士投影机IN24+插电风扇就转,...关机,但风扇还转
求教:富可士投影机IN24+插电风扇就转,之后自动开机没图象.关机,但风扇还转.请教是什么原因
标签: 原因   阅读全文
