ZXCVWtest
查看: 11632|回复: 32
电脑关机了,cpu风扇还转????????????
发表于 2012-9-17 09:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑正常关机cpu风扇还不停的转,请问是什么 原因呢?????????????????
发表于 2012-9-17 09:39:52 | 只看该作者 �
强制关机  还风转吗   要是系统里面关机风扇转  做个系统就好了
发表于 2012-9-17 09:45:59 | 只看该作者 �
系统重装故障依旧
发表于 2012-9-17 09:47:47 | 只看该作者 �
你百度一下就知道了,造成这个现象有好几种原因,你一个一个的试!
发表于 2012-9-17 09:49:48 | 只看该作者 �
第一次遇到呢。学习中。。。。
发表于 2012-9-17 09:49:52 | 只看该作者 �
是不是风扇改常转了,改到静态5V上了{:soso_e132:}
发表于 2012-9-17 09:54:09 | 只看该作者 �
先把主板放电吧  不行的话 先查电源  然后查主板 这个引发问题蛮多  不要单方面去尝试。
发表于 2012-9-17 10:11:20 | 只看该作者 �
有没清过BIOS? 要不就是板的控制电路出问题了,
发表于 2012-9-17 10:11:33 | 只看该作者 �
风扇控制电路的问题?
发表于 2012-9-17 10:17:52 | 只看该作者 �
有遇到过是电源不良引起的。另外主板也有可能。
发表于 2012-9-17 10:23:26 | 只看该作者 �
主板风扇电路是不是被改过,要是改过常转的话,这样是正常的
发表于 2012-9-17 10:26:42 | 只看该作者 �
是什么样的主板,一点资料也不说
发表于 2012-9-17 10:47:43 | 只看该作者 �
是本本还是台式机啊?有些本本好像是关机延时一段时间再断电的。如果是台式机,那主板就有问题啰。
发表于 2012-9-18 23:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做电脑几年从来没有见过这样奇怪的现象。。。。
发表于 2012-9-19 10:03:52 | 只看该作者 �
第一次遇到呢。学习中。。。。
发表于 2012-9-19 11:10:55 | 只看该作者 �
bios看看设置的对不对。
发表于 2012-9-19 11:41:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧
发表于 2012-9-19 19:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧。。。。。。。。。
发表于 2012-9-20 09:26:23 | 只看该作者 �
这个是主板的问题了。把风扇的线改到电源的四针接口上,应该就能控制了!!
发表于 2012-9-20 10:08:24 | 只看该作者 �
照你这么说,电脑关机后处于待机状态,但风扇还处在供电状态,是硬件方面电源供电控制方面的问题,有可能是BIOS设置问题,另一种可能就是供电电路元器件损坏导致上电就导通直接供电。
