当前专题 不上电池不触发
GA-b75-d3v不定时死机后不能解发维修
触发时无3vsb待机,完全断电扣电池后又能触发,本人半桶水,卡住了,没思路了,昨天没事认真看了一下板,发现ATX插座下方有个坦电容EC23长歪了,有压过的痕迹...
标签: 130   阅读全文
联想 T580打断里修复后 电池不开机维修!
开机后插上电池也不会关机,就是显示电池没有X,但是装上电池后再按开机没反应开了!3.3v 5V待机电压就没了,奇怪了!难道还有短路?于是就...
苹果手机iPhone 7Plus漏电不开机已修复
7Plus手机漏电不开机已修复 图1拆下主板单板电就漏100多,触发可以正常开机进系统 2162453...
标签: 数据恢复   iphone7   笔记本   苹果手机   阅读全文
A1398 版号是820-00138-A是不是电池才开机
版号是820-00138-A是不是电池才开机,目前这个机器,问题是单用适配器能触发,然后一个电池标,进系统,单用电池触发不显示,两个一起也是触发不显示,有人...
标签: 不显示   阅读全文
主板不触发,遗漏哪个检测点
主板不触发,遗漏哪个检测点
MORTOR(018)故障现象:不触发[font=仿宋,...
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
R15-6050A2940901 小米笔记本pro 15.6 故障单电池开机...
拿到机器插电没有开机确实没有任何反应,然后拆机吧电池拔了再去开机,已经打开了插上电池也能打开,我心想就这。没挑战性,因为现在的这些机器很多已经没有cmos...
标签: 笔记本   158   阅读全文
Z7-KP7EC版号GJ5CNXX 1.1
255)]无触发,又挨个拆了一遍,发现只要插USB小板就无触发,看了下图纸LID#信号在USB小板,果断测之(MB烧了我一个桥)...
联想G400S重复触发不开机维修之一波三折
但是,第一个波折出现了:进入系统独立显卡无法识别,触摸板无反应,电池不充电:L。重新查看帖子其中有句提到:版号 LA-9901P REV 1.0 南桥SL J8E CPU i...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
华硕Y4000U有待机不触发【BIOS问题】
结果新的键盘换去一样不触发电池拔掉也不会自动触发 待机阻值跟电压一切正常,直接刷程序,找师傅要了个BIOS跟点位图,说是合成的。刷上去,电自动开机,...
标签: 自动重启   阅读全文
小白请教IB250MH
小白请教IB250MH
我遇到一个问题,我这有一台IB250MH的主板按开机不触发短接也不触发,拔掉电源给电池放电后接电源就自动开机了进入系统后关机又不能正常开机了请问这是什么...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
Y400-LA-8691P不触发,关于待机芯片3V线性电压跳变...
电看了一下,有待机不触发 快速拆机,先干掉下图的待机3/5V开启控制MOS管,强制开启...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
7p 开机大电流
7p 开机大电流
一台自用的7P手机前一天还好好的第二天就能开机了,而且能充电开始以为电池问题从网上买了一块电池后还是能开机而且cpu 特别烫手,拿到修理店测电流,...
标签: 手机   阅读全文
分享联想340C-15IWL不开机维修
分享联想340C-15IWL不开机维修
同行送来一台联想笔记本340C,是一款2020年上市的,问题是不开机,插上可调电源有0.01的电流按开机键不上电,开机键在键盘上如果键盘坏了也是开不了机,...
标签: 保护隔离电路   开不了机   笔记本   阅读全文
ASUS K43LY CMOS不触发维修
接到一台老本,K43LY,故障很奇葩,插cmos电池自动电亮机,无任何问题,插cmos开关脚电压就会被拉低,最开始怀疑cmos电路漏电。排除掉,又怀疑底座问题 ...
标签: 自动上电   158   130   阅读全文
电子产品更新太快了,跟上,跟上
电子产品更新太快了,跟上,跟上
故障现象是不触发,反正我只知道3xx系列是必须要装cpu才能触发的,这个就不清楚了。手也没有11代cpu,这个主板是11代10代通吃?先说说我的操作,测各主供没短,...
标签: cpu   不触发   阅读全文
惠普1040G3,不触发,求点位图?
惠普1040G3,不触发,求点位图?
电池,指示灯亮,也是只有3V 5V,风扇转,两分钟掉电。 论坛上下了图纸,但是主板没有丝印,...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
A1465 电池触发掉电,适配器正常
A1465 电池触发掉电,适配器正常
A1465 820-00164-A 单用适配器自动触发能亮 只要带上电池 不管是单用电池 还是电池跟适配器同时 就会触发掉电 能显示 触发掉电的时候电压全部都有 ...
标签: 掉电   阅读全文
IdeaPad15sIIL2020不触发维修!
1,插电,电流0.8,充电正常,不触发2,拆机,拔掉电池,裸板电待机电流0.02,有时候0.009. 按开关正常触发,正常开机。进系统大概1...
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
华硕UX501J 拔掉cmos电池会自动触发点亮,装上就不...
但是一装cmos电池,他就不触发了 ...
标签: 自动上电   阅读全文
发几个无成本省事修机案例,干货~
发几个无成本省事修机案例,干货~
故障表现为不触发,测SIO 3VA没有,开启脚EN没有,开启脚EN是RTCRST通过电阻改名来的,那就是待机条件RTCRST没有,RTCRST又是VBAT PCH拉...
标签: 开不了机   笔记本   222   阅读全文
