查看: 2059|回复: 19
电子产品更新太快了,跟上,跟上
发表于 2022-7-19 13:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
医院一刚买不久的设备,由于自来**爆列,主机进水,挂了。主板是技嘉h510,由于要得太及,直接换了一张新的,这张我就拿回来研究了
故障现象是不触发 ,反正我只知道3xx系列是必须要装cpu才能触发的,这个就不清楚了。手上也没有11代cpu,这个主板是11代10代通吃?
先说说我的操作,测各主供没短,桥没短,有1.8待机,不知道正常不,
vbat对地短路,小问题,但是我把电池扣了又不短了,也能触发了。
但是,这个电池单独测量又是好的,有2.7v电压
,等过几天买个11代亮机u再研究研究。
有需要我测什么什么的可以私信
发表于 2022-7-22 18:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxfzyyh123 发表于 2022-07-19 19:11
老吴啊。十代赛扬就行
恩,买了一个5905,在路上了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-22 18:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ytl098 发表于 2022-07-19 18:46
医院的设备手术费检测费不能收低了,得跟医院收费标准接轨哦
必须的,他这个设备采购费十几万呢,我换一个主板直接收880,坏主还拿走了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-19 18:46:21 | 只看该作者 �
必须的,他这个设备采购费十几万呢,我换一个主板直接收880,坏主还拿走了  详情 回复 发表于 2022-7-22 18:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-19 14:41:49 | 只看该作者 �
感谢你的分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-19 14:23:47 | 只看该作者 �
新板要装cpu才能触发,还真不知道
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-23 17:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
880收低了,1500起
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-19 19:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴啊。十代赛扬就行
恩,买了一个5905,在路上了  详情 回复 发表于 2022-7-22 18:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-25 21:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu回来了,能亮机,但是不能保存cmos,系统和pe引导后直接黑屏。。
发表于 2022-7-25 17:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
面经 发表于 2022-07-25 14:24
300系列主板要装CPU才能触发?华硕才是吧
我修过华硕,卫星,影驰的,都要装cpu
发表于 2022-7-25 14:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过华硕,卫星,影驰的,都要装cpu  详情 回复 发表于 2022-7-25 17:47
发表于 2022-7-23 22:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
am4都没人分享了
发表于 2022-7-24 09:30:49 | 只看该作者 �
装个假负载能触发不?
发表于 2022-7-24 12:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
医院报价3倍起步
发表于 2022-7-25 22:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此板已经修复,电池后面的电阻进水腐蚀虚焊
发表于 2022-7-26 09:49:15 | 只看该作者 �
老哥厉害,学习了
发表于 2022-7-26 20:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收的太少了
发表于 2022-7-26 21:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个生意做的好
发表于 2022-7-30 11:57:14 | 只看该作者 �
主板修好又赚一波
发表于 2022-8-6 16:31:09 | 只看该作者 �
路过  刚好学习一下
