当前专题 不上电池不触发
ThinkPad E14 Gen 2 不开机
顾客描述:自己拆开,主板坏了不能开机 我来诊断:接适配器,没有充电反应,不触发。维修:拆开后盖,拆开电池,用表对着主板的电容每个都打一遍,美女看着我很...
标签: 不开机   维修   不触发   掉电   阅读全文
苹果A1456进水不开机(外配损坏引起的故障维修)
排除短路后,单给主板接修机可调电源,短接开机信号开机,能正常触发,电流正常跑1A以上,说明单主板能正常开机,问题在主板,在其它配件。 ...
标签: 触摸板   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
联想E440
联想E440
触发0.3左右反复重启,或者就是放一下BIOS的电池就好了,能开机的时候的话,今天系统一切都是在正常的,但是看运气的,10次开机有那么一两次就会开起,查到...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
七彩虹B760不触发艰难维修一列
七彩虹B760不触发艰难维修一列
心想既然是不触发,那就按电时序排查一遍。测待机电压3.3V2193196,1.8V2193198,0.8V2193199,待机电压...
标签: 214   222   阅读全文
全网首发 Z690全板维修相关帖子,共享技术;...
此电压是600系列之后新有的一个桥供电,590以后目前我看了下10张各品牌的图纸,暂时未见到这个,但是把他断开,是触发的(客户的板子被我当小白鼠刀了...
标签: 时序图   笔记本   报名   158   阅读全文
华硕X44不开机维修
华硕X44不开机维修
收到客户转来一台华硕X44笔记本电脑,客户说工作当中突然黑屏开了机了,原以为给SMOS电池放个点就好了,但是拆机放电以后问题还是依旧,然后就电流表查看...
标签: 开不了机   笔记本   华硕   阅读全文
dell G3 3590 不触发,求大师指导
适配器,电源接口处指示灯不亮,按下开机键,亮一下桔黄色的灯不触发,单用电池也是一样,上可调待机电流0.043ma,拆开机器,测各电感没有短路,电测PL4501...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本12代i3反复重启维修一例
笔记本12代i3反复重启维修一例
到底是待机问题引起的掉电重启,还是电后引起的掉电重启,为了弄清这个问题,于是拆掉BIOS让主板触发,观察待机有无异常。拆掉BIOS之后,电如图 [attach...
标签: 笔记本   158   222   阅读全文
联想Flex 2-14不触发 小修
联想Flex 2-14不触发 小修
这机器一年前在我这修过,之前是独显短路,就拆掉了,客户说换也行,给他在焊盘加了一块导热片隔离,就一直用着核显。2190722 拆机检查:...
标签: 开不了机   笔记本   214   阅读全文
苹果 A1502 屏幕低成本维修一例
苹果 A1502 屏幕低成本维修一例
不接电池只用电源适配器待机正常,但不触发,论坛有朋友说不用电池可以开机,我测试反正是不行)到这里通常就只有更换屏幕总成了, 可是这款屏幕实在是太贵,不...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔5310装上电池不触发
戴尔5310装上电池不触发
今天碰见一台戴尔5310笔记本,接上电池和适配器触发了(只用电池也触发),然后拔掉电池,用适配器可以触发开机,这种故障怎么修 ...
小新Pro 13-2020通病
小新Pro 13-2020通病
21894052189402今天又是两台一模一样机器,售后...BIOS是机器读取出来的16M 还有这款机器没电池插电可以自动触发,没有任何BUG
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普15S-fr2xxx进水不开机维修,版号DA0P5HMB8F1
接可调电源充电灯亮,充电电流在1.2A左右,充电接口灯变成橙色,能正常充电,按开关不触发没反应。拆开主板还是很新,没有进水的痕迹,开关小板上面有一点点腐蚀...
标签: EC待机条件   笔记本   阅读全文
两台联想通病维修
两台联想通病维修
问题是不充电,有待机0.017不触发,问题出现在一个N沟道管子QB6,21888102188809 拆下来看到这管子直接掉下来了:lol 跟前...
标签: 芯片   阅读全文
精粤b75主板,很神奇的一次维修。
精粤b75主板,很神奇的一次维修。
关键是这主板断电以后还时不时触发。 这主板怪里怪气的,触发不灵倒有可能是没装电池的缘故。(我修主板习惯先把电池扣下来),量了一下它...
标签: 错误代码   阅读全文
苹果A1466用电池开不了机
苹果A1466用电池开不了机
收到机子不触发,检查公共点保险短路,CPU边上电容烧了,更换后电脑开机正常,用电池开机风扇转一会就停了不启动,用电池和电源一起也是能正常开机也能充电,...
标签: 开不了机   阅读全文
惠普TPN-Q207 不触发 求助
惠普TPN-Q207 不触发 求助
本帖最后由 大成电子 于 2023-1-27 22:03 编辑惠普TPN-Q207 不触发 版号 AG7AMB38C0 REV:C 机子来时不开机 据客户说过年期间放置几天没有使用...
标签: 158   阅读全文
FX60V GL502VM自动触发到0.3A掉电重启修复记
到手时电自动触发到0.1-0.3A范围内反复掉电又重启,开关起作用。2186823 2、 自动电,首先想到的是EC和RTC,结果真...
标签: 自动重启   自动上电   笔记本   阅读全文
华硕A43S 板号K43SD RVE4.2 不触发维修
华硕A43S 板号K43SD RVE4.2 同行的机器 拿过来说不显示,到手是不触发,待机为0.019 按开关没反应,把大电池拆掉看,一样情况,拆开看了一下,2184933[/...
标签: 华硕   阅读全文
战神Z7 6-71-NH500-D02B用可调不触发 不出DD_ON
战神Z7 6-71-NH500-D02B用可调不触发 开机指示灯不亮,不出DD_ON,无5V待机,用电池可触发电到0.08 无CPU供电 这应该是通病啊 求大神指点下
标签: 无CPU供电   阅读全文
