更换BQ24780S后,额外给电池补电,上电依然无法触发开机。摸到EC略微有发热,直接淘宝购入全新NPCE586,换上后满血复活 卸下来的损坏芯片 2204995[/...
上电无待机,不触发。大概测下,公共点有19V。CPU 显卡部位没有水渍。OK比想象中要好。按着不开机的维修思路,查图纸按着时序一步一步查发现EC MEC1404的RTC_AUX...
分析:电源指示灯亮隔离肯定没有问题的,一测,果然公共点电源正常20V,那就按不触发来查咯 第一步:查开关,经过排查,开关没有问题一切正常,因为按恢复键也是...
电池能开机,插上充电器没有任何反应 http://appatt.chinafix.com/pic/20230502/1683026344100861_754.jpg ...
5、拆机裸板检查发现电池接口RTC_LDO3V3有1.6V,看电路图D2401三极管功能和台式机电池RTC电路原理一样,把D2401换掉,开机可以正常重启。6、装机测试又有问题,...
按ENTER键或者15后 自动关机不重启,手动重启不触发,电源灯亮,电流到0.012 然后掉电0.000 电源灯灭。一直这么反复0.000-0.012-0.000.0.012.重启。刷过论坛这...
IB250MH的主板按开机不触发短接也不触发,拔掉电源给电池放电后接上电源就自动开机了进入系统后关机又不能正常开机 是PWRBTN#信号 到脚的信号断线 从Q28...
用原装适配器测隔离电路都没过,如果没有原装适配器也能测,看到论坛有些帖子说可调电源不触发,我验证过这款机子,清coms,可调电源上电就会自动触发的,...
客户说不开机 拔电池触发0.2不动 打算量一下电压 下万用表针 听到啪的一声 https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_liekai.png 这tm的头...
如题 此机器是摔坏的机器,拿到机器时候不触发 测量无公共点电压测量到充电芯片没产生第8脚5.2V的稳压电压,测量到无输出24脚ACOK 和第7脚ASGATE_CHG,测量16脚2...
触发不上电电流0.13主板板号:6-71-N96K0-D03A 马上反应过来转头跟客户说两台都是桥的问题,需要更换,费用差不多2XXX。客户犹豫了下打电话,差不多十几分钟进来...
