当前专题: 苹果6进水不开机
苹果x进水不开机维修
苹果x进水不开机维修
第一次发帖,不好请大家见谅static/image/hrline/line5.png 手机客户拿来的时候说掉进厕所发...static/image/hrline/5.gif苹果x进水修复完成
标签: 进不了桌面   阅读全文
二修苹果A1502进水不开机到有报警声的维修过程
A1502笔记本,客户描述是进水后不开机了;而且会有滴滴滴的报警声,在其他地方维修没修好。后来找到我们了,那就先...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启,手机检查后重启屏幕座腐蚀了,洗干净还是重启,接电漏电0.009,背面进水最明显的位置是 显示触摸那块如图...
标签: iphone7   阅读全文
苹果A1502笔记本进水不开机故障维修
苹果A1502笔记本进水不开机故障维修
苹果A1502笔记本进水不开机故障维修 大家好,我是迅维快修杭州旗舰店程工,今天给大家带来一个苹果A1502笔记本进水...
标签: 笔记本进水   阅读全文
苹果A1466进水不开机故障维修
苹果A1466进水不开机故障维修
【维修过程】:客户寄来台苹果 A1466说进水不开机。直接拆开看到进水这里都修过了,进水也不是很厉害,应该很好修。 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果 A1466笔记本进水不开机故障维修
大家好,我是迅维快修杭州旗舰店程工,今天给大家带来一个苹果 A1466笔记本进水不开机故障维修案例。 【故障机型】:...
标签: 笔记本进水   阅读全文
苹果大进水不开机
苹果大进水不开机
好了话不多说,直接进入主题 在老徐那领到大进水的小6的主板1808605 借用老万的话,搞得像屎一样,先用手机拍照那些大进水的地方,给板洗个...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466 进水不开机,进系统掉电关机维修过程
确定正常后,开始处理主板进水的地方,先洗板水洗干净,后返修台上烤板(我没有烤箱),烤完后,开始正式维修这块主板了,由于我手上没有苹果的料板,进水的补件...
标签: 笔记本维修   阅读全文
苹果8P进水不开机
苹果8P进水不开机
强光下观察显示屏无白苹果标志。这种就按不显示维修思路来修。因为第一次修8P不清楚元件位置,打开图纸先找到显示电源。1747791主板尾部,十分...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果7进水不开机,无声音,无振动,跳运营商。
snas-serif]苹果7不开机[font=Tahoma, Arial,...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果笔记本A1466进水开不开机故障维修
苹果笔记本A1466进水开不开机故障维修 ...
苹果6进水不开机
苹果6进水不开机
iPhone6,故障描述是不开机,拿到手机后加电测试,直接短路,拆下主板进行检查,把屏蔽罩打开一看,很多腐蚀的地方,肯定进水了,先把腐蚀的地方全部清理干净,...
标签: 手机   阅读全文
苹果6代进水短路不开机
苹果6代进水短路不开机
接到此机器6代客户描述进水了不开机 已修好 帖子发出来了 论坛网页网络不好多发了一个 看这里 http://www.chinafix.com/thread-1148607-1-1.html
标签: 不开机   阅读全文
苹果6代进水短路不开机
苹果6代进水短路不开机
本帖最后由 201203 于 2018-5-4 15:00 编辑接到此机器6代客户描述进水了不开机 1697315
标签: 不开机   阅读全文
苹果6进水不开机多个问题维修
苹果6进水不开机多个问题维修
大电流不开机,先围绕进水的地方维修,打下显示座阻值。发现座子,2#无阻值正常会有507,26#接地正常551.打开图纸1696873,2# PP_LCM_BL_ANODE...
标签: CPU发烫   阅读全文
苹果7P进水不开机
苹果7P进水不开机
base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAdwAAAIYCAYAAADHMl3KAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAP+lSURBVHhe7J0HgBRF1...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果7P进水不开机,修好开机但阴阳屏
苹果7P进水不开机,修好开机但阴阳屏
标签: 开不了机   阅读全文
苹果新款笔记本A1707进水不开机
苹果新款笔记本A1707进水不开机
今天客户送来了一个苹果A1707进水机,拆开到处腐蚀处理好了,可以点亮,但是要按很久开机键,才可以触发,新款修的少,不晓得,新款苹果笔记本是不是这样的,
苹果笔记本电脑A1466进水不开机维修
苹果笔记本电脑A1466进水不开机维修
今天接手一台A1466进水不开,进水的先不通电,打开主板看看1673174 16731751673176把这些渣渣都处理好先,...
请教苹果6s进水2-30ma定住不开机的维修思路
一台苹果6s上半部分轻微进水,仔细清洗后加电不漏电,触发2-30ma定住不动,只要用吹风或者风枪吹一下电源部分或者反面就能正常开机,并且所有功能正常,只要冷却...
标签: 不开机   阅读全文
