查看: 7172|回复: 45
[笔记本]
苹果笔记本电脑A1466进水不开机维修
发表于 2018-3-15 21:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台A1466进水不开,进水的先不通电,打开主板看看
把这些渣渣都处理好先,
待机芯片腐蚀了,更换,有个引脚黑了,挖出来再吹芯片上去。把渣渣处理好烤一会板再通电
通电的时候所有电感用万用表打对地值,都没有短路。通电没待机,这简单隔离管没过吧,用万用表测公共点没电压,往上追
发现隔离管没导通,很简单的问题,由于没接受专业的培训,理论知识不够,只听老师傅讲解一点。真想去迅维这种专业
培训机构培训,都说迅维出来的人理论就是牛,真羡慕。这里走了弯路了,既然隔离管没导通,S极1.2脚14.5V,测控制极14.5V,
肯定导通不了,脑子一热就把充电芯片6259换了,结果知道还是一样,没理由啊,再把隔离管换了,还是一个样,让我思考几分钟先
。想想师傅讲的,先查条件,好吧,先查6259的供电,供电都没有,这下明白了。追查真凶
Q7010的G极没电压,电阻阻值都正常,仔细看二极管有点腐蚀,真凶就是它了
更换一个,通电电流哗啦啦的上。舒服,附上亮机图
点位图就不上传了,论坛大把。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员6455560.5元2022-8-22 23:41
 会员12553490.5元2021-10-24 16:25
 会员10050820.5元2020-11-13 21:16
 会员3452650.5元2020-8-10 16:19
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +13 +8 收起 理由
廖晨 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 5 给愿意分享经验的人加分!
不忘晴天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
义气登堂 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1130882 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-16 08:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新人报到~苹果的电子元件去哪里找哦,,淘宝都找不到合适的,,,现在我看到苹果机基本上就放弃给人家了~~
淘宝买料板就是报废的主板上拆件用,大概50元左右,看看那个料号的  详情 回复 发表于 2018-3-30 11:58
淘宝买料板啊,。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:16
发表于 2018-3-16 09:16:05 | 只看该作者 �
文理修 发表于 2018-3-16 08:47
新人报到~苹果的电子元件去哪里找哦,,淘宝都找不到合适的,,,现在我看到苹果机基本上就放弃给人家了~ ...
淘宝买料板啊,。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-16 09:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新人报到~我也是菜鳥一隻
发表于 2018-3-16 10:11:51 | 只看该作者 �
哈哈,有苹果电脑修,就是很幸福啊楼主
发表于 2018-3-16 11:00:45 | 只看该作者 �
手艺不行,不敢修呀,还是好好再学学吧
发表于 2018-3-16 11:18:30 | 只看该作者 �
待机芯片 引脚怎么挖 最后挖的引脚怎么旱在芯片上?
看引脚的线路,挖出来像漏铜加点锡,再用风枪吹芯片上去。  详情 回复 发表于 2018-3-16 14:19
发表于 2018-3-16 11:31:21 | 只看该作者 �
淘宝上面还是可以买到好多苹果料件的,我都是直接拆料板上的,料板上的比淘宝散件靠谱多了。
发表于 2018-3-16 11:37:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-16 11:42:08 | 只看该作者 �
新人报到新人报到新人报到新人报到
发表于 2018-3-16 14:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-16 14:48:54 | 只看该作者 �
思路清晰速度快 我都是查半天才发现是一个小问题而已
发表于 2018-3-16 15:23:50 | 只看该作者 �
我也遇到一台跟你这故障一样的 也死进水
发表于 2018-3-16 21:56:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-16 22:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天也遇见一个1466的笔记本,客户说在使用中强制关机之后开机就不亮了,结果拿过来开机到了0.1,现在还不知道怎么检查呢
发表于 2018-3-27 13:37:34 | 只看该作者 �
“由于没接受专业的培训,理论知识不够,只听老师傅讲解一点。真想去迅维这种专业 培训机构培训,都说迅维出来的人理论就是牛,真羡慕。“这一段是重点  考试必考  大家拿笔记一下
廖总你套路太深了,知道就好,别说出来  详情 回复 发表于 2018-3-30 12:02
发表于 2018-3-27 15:11:49 | 只看该作者 �
向老司机学习,
发表于 2018-3-27 16:06:40 | 只看该作者 �
楼主可以可以!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-27 16:08:08 | 只看该作者 �
哈哈,有苹果电脑修,就是很幸福啊楼主
发表于 2018-3-29 12:49:34 | 只看该作者 �
这个就是不太好焊接 ,我以前 遇到  鼓捣 了 2个小时换小口
