当前专题: 关机自动重启
联想G475 LA-6755自动上电,关机变重启
机器开机进系统能正常使用,关机1-2秒就自动开机了,桥.EC都换了,BIOS刷好多个了,一直按住开关能强制关机,按住就不会自动上电,一放开就通电!按住开关不放开...
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉G41M-ES2L关机自动重启
技嘉G41M-ES2L关机自动重启
能进系统,其它的一切性能正常!请大神们帮帮忙,谢谢!
标签: 自动重启   阅读全文
求助:华硕M2n-vm 重启会自动关机
求助:华硕M2n-vm 重启会自动关机
华硕M2N单桥主板,开始是卡20,加焊单桥后,可以正常跑码亮机,装系统什么的一切正常,就是在bios下重启或者进系统后点重启都变成关机,不知道是哪里问题?
标签: 华硕   阅读全文
三星7562自动关机定屏重启
三星7562自动关机定屏重启
故障描述:三星S7562故障自动关机定屏重启 分析维修[/...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
DELL 570 关机后不断电自动重启
DELL 570 关机后不断电自动重启
DELL 570 关机后不断电自动重启,刷过BIOS 还是原故障.无从下手,望有遇到过此故障,修好后的高手们分享一下经验.本人将原机备份的BIOS上传,希望对需要此BIOS的维客...
标签: 自动重启   阅读全文
Iphone4S经常关机自动重启解决方案
为了解决关机自动重启问题的方法: 手机连接itunes点击设备中你的iPhone直接...
标签: 自动重启   白苹果   白苹果重启   阅读全文
联想旭日125 换了IO后按关机了会自动重启请大师指教
标签: 自动重启   阅读全文
之前是不通电了。换了IO后就出现关机会自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
DELL N5010 装显卡驱动 重启自动关机
装了显卡驱动 进系统就自动关机 系统换了好几个了 驱动也下了几个 显卡也加焊过了 这显卡某宝比较贵 不敢轻易尝试 求助一下有没有遇到同样问题的
标签: 显卡   阅读全文
a40j 关机自动重启
a40j 关机自动重启
今天修了一个a40j的机器。版号k42jr erv4.1,加电不显风扇狂赚,呼呼的,二话没说刷bios 还是老样子,在刷一个...又重启了,彻底没思路了,我要崩溃了,崩溃,懂么
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
关于联想B460自动关机重启的原因
关于联想B460自动关机重启的原因
前半个月接了一台联想B460的机器 由于主板问题交换了一个(他以前主板好的时候也会自动关机)交换了主板后 试机的时候发现 大概半小时到一小时左右会关机、 ...
标签: 电脑自动关机   阅读全文
联想Y450关机后自动重启
联想Y450关机后自动重启
Y450换电源口后,装机测试一会关机自动重启,关不了机,
标签: 自动重启   阅读全文
L536_6050A2303101-MB-A02-001 关机自动重启刷BIOS好
东芝L510(535),TOSHIBA_L536_6050A2303101-MB-A02-001 关机自动重启刷BIOS好 INTER 独显,DDR3
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
HP 4441S 关机后自动重启
HP 4441S 关机后自动重启
说是关机后,自动重启。拿到售后重做过系统,依旧,后来懒得跑市区,就这样耗着了。所有的软件问题都已经排除了,那些网络唤醒全关掉了。而且这个机子南桥发热量...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕x54c关机后自动重启
华硕x54c关机后自动重启
谁有修过华硕X54C关机后自动重启呢,求大神指教
标签: 自动重启   阅读全文
惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复,主板iat50...
今天碰到惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复如此,主板iat50,la-3491p。像是换过北桥,至少是动过。开一会机后南桥有点烫。哪位师傅遇到过?开机不显示,...
西数 1640的盘 跑自较 突然 自动关机 重启后 电机一直...
西数 1640的盘 跑自较 突然 自动关机 重启后 电机一直反复重启 还有办法修吗
标签: 重启   阅读全文
Z475 BIOS 解决关机自动重启
Z475 BIOS 解决关机自动重启
714033
标签: 自动重启   阅读全文
e40 i3独立自动上电,短按开关变重启,软关机重启,长...
机,单独插电池不自动开机但是关机还是会重启,来时电池没电,充放电正常,今天没事干就拆开打算研究一下,coms电池标准的3.3,裸板还是自动上电,估计是没cpu...
标签: 自动上电   阅读全文
三星i9300手机锁屏自动重启或关机
三星i9300手机锁屏自动重启或关机
本帖最后由 aigos 于 2014-4-6 18:47 编辑 亮屏时正常使用无问题,一旦手动或者自动关屏,手机就会重启或者关机,求解{:4_123:}
标签: 三星i9300   i9300   三星i9300手机   阅读全文
