查看: 4918|回复: 22
技嘉G41M-ES2L关机自动重启
发表于 2015-2-8 13:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能进系统,其它的一切性能正常!请大神们帮帮忙,谢谢!
发表于 2015-2-15 19:06:28 | 只看该作者 �
换个电源试下。
发表于 2015-2-8 13:35:54 | 只看该作者 �
进bios看看电源的管理选项,不好,我遇到过南桥坏的
发表于 2015-2-8 13:54:02 | 只看该作者 �
内存有问题也会如此
发表于 2015-2-8 13:55:30 | 只看该作者 �
1 bios电源管理节能设置错误 设为了外设唤醒
2 南桥坏
3 其他
发表于 2015-2-8 14:37:18 | 只看该作者 �
我在电源管理:
发表于 2015-2-8 14:40:27 | 只看该作者 �
我在电源管理选项:PME Event Wake UP 将此项关闭问题就解决了。但是问题没有完全解决!
解决了又没有完全解决 不明白你说什么 是不是关机还是自动重启呀  详情 回复 发表于 2015-2-8 15:08
发表于 2015-2-8 14:41:29 | 只看该作者 �
会不会是BIOS或南桥的问题?
发表于 2015-2-8 15:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-8 17:02:31 | 只看该作者 �
查看I/o电路
发表于 2015-2-8 17:09:16 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2015-2-8 18:01:19 | 只看该作者 �
在BIOS里面关闭只能暂时好  不是根本解决问题
发表于 2015-2-8 21:35:43 | 只看该作者 �
BIOS放电看下
发表于 2015-2-9 09:56:43 | 只看该作者 �
刷个BOIS试试看
发表于 2015-2-9 14:01:36 | 只看该作者 �
开机键是否不灵活,要么电源老化,请排除,我曾遇到多次
发表于 2015-2-9 14:04:48 | 只看该作者 �
刷个BOIS试试看
会员583713 该用户已被删除
16#
发表于 2015-2-13 17:19:18 | 只看该作者 �
我修过一个是网卡的故障
发表于 2015-2-15 19:18:51 | 只看该作者 �
前置面板开关复位到IO南桥线路看看
发表于 2015-2-16 04:38:47 | 只看该作者 �
关机后重启,是否先简单的考虑先?
是否pson被拉低了???
我之前也有修过这样的主板(不是这主板),也是关机后会马上重启,我当下是考虑到绿线电压被拉低,
我那块是算好解决的,换了个io就好了
发表于 2015-2-16 11:59:05 | 只看该作者 �
您的主機有reset鍵嗎?把主板上的reset按鍵插pin拔掉試試 ,有碰過2台, 按鍵開關換新已後就正常了
