查看: 6196|回复: 5
关于联想B460自动关机重启的原因
发表于 2014-8-26 00:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前半个月接了一台联想B460的机器  由于主板问题交换了一个 (他以前主板好的时候也会自动关机)
交换了主板后 试机的时候发现 大概半小时到一小时左右会关机、 CPU温度直接到82°+  其他温度也是45-55左右  于是换了一个390M的CPU试(以前是330M )  还是一样   换了个风扇和散热器   测试的时候 CPU温度45-60 左右  主板温度59  硬盘温度45-55  显卡温度 59  然后没多久就自动关机了
谁知道这是什么原因额。  求解、
发表于 2014-8-26 14:54:30 | 只看该作者 �
换根内存试一下
发表于 2014-8-26 01:04:57 | 只看该作者 �
求人解答啊~~!!
发表于 2014-9-3 20:50:34 | 只看该作者 �
我这个机也一样,不定时重新。只不过我的是开机后重启,进BIOS都会重启,有大神遇到过吗?
发表于 2016-6-2 20:32:15 | 只看该作者 �
我的也是这样,求解
检查温控电路 刷BIOS试一下  详情 回复 发表于 2016-6-3 05:46
发表于 2016-6-3 05:46:03 | 只看该作者 �
检查温控电路 刷BIOS试一下
