拆下硬盘,上测试架,解绑WIFI,将硬盘装回。WIFI焊盘打值正常,更换全新WIFI焊接上去。开机测试WIFI连接正常。该故障修复。[font=新...
接下来IPAD3 3G版本,这个简单了,不需要硬盘测试架就能搞定,拿到手直接拆机拿下主板,找到背面的 R1204取下来就好了,原理是3G版本的IPAD ID是通过IMEI绑定的...
搬板的话我想问一下,按照平时你们的流程有是先找块好的ID板,然后拆下ID板和没ID板的基带,CPU下层(上层),硬盘,基带码片,罗辑码片,然后硬盘上测试架备份...
拆开一看,还是台插卡版的机器,不过基带已经取了,R1506也取了,彻底改成wifi版的了,那就好办了,首先拆下硬盘,放进测试架,读出序列号,让x宝查wifi ...
P 知道我为什么一直用PE测试吧 因为硬盘是坏的 客户说找人做过数据恢复 数据拿了钱也给了(好像四五百吧 苹果的固态数据恢复这么便宜的么 额呵呵呵)恢复数据的人...
说他昨天拆开没动过,让我看一下,板子是超级本单U,CPU旁边板子上焊着一颗64G的三星固态闪存就是固态硬盘,板号在下面。连散热架风扇都没有的那种,老板特意...
然后给主板加上少量焊油对位焊回去吧,只上下层电流到80MA跳变为正常,为安全起见可先打几个主要供电是否短路,这个请自己查图纸找测试点。正常后上上层也叫暂存...
