查看: 4029|回复: 9
[不开机]
iPhone6S Plus手机使用中无法开机故障维修
发表于 2018-6-21 15:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【故障机型】:iPhone6S Plus
【故障现象】:客户描述说,手机使用中无法开机。
【故障分析】:
  像这种不开机的现象,可以接可调电源看一下开机电流,再进行判断故障。
【维修过程】:
  拆开手机,接可调电源看一下开机电流,发现定在61毫安,像这种电流,很有可能进DFU模式了,连接电脑看下是否联机。
  联接电脑显示DFU模式。
  进模式的,可以通过刷机报错来判断故障现象。 刷机中,发现到恢复模式的时候,序列号显示无,显然是没认到硬盘。然后报错4014
  拆下主板,拆下硬盘,上硬盘测试架上读取,发现读取失败,看来是硬盘损坏了。
  更换硬盘上回主板,刷机,能识别到序列号,走进度条。
【维修结果】:
  刷机正常通过,接下来就是用串号查询序列号,再用序列号查询WIFI蓝牙地址,再写入一个好硬盘里面,重新刷机,就可以激活使用了。
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供!
相关阅读:
iPhone6S Plus系列专题帖
http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-21 17:06:54 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
膜拜大神,    我想问一下,  原盘损坏的情况下,   换了硬盘查到序列号后。     爱思怎么弄成绿帽子
发表于 2018-6-21 18:37:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以把接下来的步骤也写出来? 小白表示路过
发表于 2018-6-21 21:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个硬盘是彻底的挂了啊 应该摔过吧
发表于 2018-6-22 11:36:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最近不知道为什么硬盘坏的这么多 昨天遇到好几个~是什么原因导致的呢~
发表于 2018-6-22 13:27:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该摔过硬盘是彻底的挂了硬盘坏
发表于 2018-6-22 14:57:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢楼主的分享   新手前来学习了
发表于 2018-6-28 14:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问怎么查蓝牙、WIFI地址???
发表于 2018-6-28 15:58:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
串号查序列号序列号查WiFi蓝牙这一步很关键啊,
发表于 2018-7-1 17:50:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
硬盘挂了 要用2个硬盘来修啊麻烦啊
