当前专题: 风扇狂转掉电
戴尔G3 3500 报错
戴尔G3 3500 报错
bios成功亮机,现在开机报错,风扇狂转,其他一切正常,点ALT+F风扇可以回复正常转速,重启之后继续抱着个错误,风扇狂转,2035209 ...
标签: 开机报错   笔记本   阅读全文
6-77-N150RF00 N150RDMB
后开机显示了 开机过一会风扇狂转 喇叭报警 滴 滴 滴反复响掉电,装上硬盘刚刚要进系统也是风扇狂转 报警 嘀 嘀 滴。掉电,进pe一样故障,由于是同行修过的本...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X555QG REV:2.0风扇狂转掉电
机子在BIOS状态下不会掉电,一进PE或者系统就掉电。哪位修到过的。
标签: 华硕   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
本帖最后由 一碗江南 于 2020-12-16 08:59 编辑 [align=left...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
Z360待机偏高,通电风扇就狂转
Z360待机偏高,通电风扇就狂转
Z360待机0.12,不按开关风扇就狂转。按开关可以触发,马上就掉电到0.12.以为哪里有小短路,手乱摸一通,摸到U12附近烫手,估摸着这个应该是给桥供电的,难道桥坏...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
神舟K670E-G6D1开机显示一会就掉电?
正常显示后一会风扇狂转 电源不停闪黄灯 之后过段时间就掉电了!BIOS已刷过,一样问题!进系统驱动看不到独显 最后测PL4 PL5 FBVDDQ 没有出电 测阻值001 不知道...
标签: 芯片   阅读全文
“求助”k650c开机警报,显卡温控问题
开机后会滴、滴、滴警报,进入win7系统后警报关闭正常使用,但风扇狂转,显卡识别正常,无掉电、无关机,显示温度也正常。如果进去BIOS、PE系统十声警报后关机,...
标签: win7   阅读全文
战神K660D-G4D3 开机掉电维修 6-71-W65D0-D02
战神K660D-G4D3主板板号:6-71-W65D0-D02 故障现象:开机几分钟掉电 详细故障:进系统后几分钟风扇狂转随之掉电,查看设备管理器没有显卡 2046558[/...
标签: 芯片   阅读全文
联想G575不定时掉电
联想G575不定时掉电
前几天修好的垃圾G575刚安装好系统又坏了,这次故障现象:能亮机风扇狂转,进系统到一半就掉电,进PE也一样,拔掉内存也一样掉电,感觉像是过热关机,但是实际上...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
m510a-i5 d2显示报警掉电
m510a-i5 d2显示报警掉电
电脑可以开机。没过多久。就报警。三个指示灯同时闪。风扇狂转。然后就断电。求助。
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
解决6-71-W65K0-D03显卡供电0.3 开机一会风扇狂转掉电
这个之前南桥短路 换了个南桥后一会风扇狂转掉电 因为是通用桥 于是重新定了个专用 还是一样 想着蓝天的板子六角管爱坏 换了温控的那个 还是一样 然后想到蓝天的...
标签: 222   阅读全文
10.22 今天修的不多,
10.22 今天修的不多,
但是风扇狂转,改了也不行,进系统烤一下机吧,只要不半个小时掉电就这样跟客户沟通一下,哈哈哈,懒得去淘宝买了。型号:神舟战神K650D-I5 D3 故障:开机不显 ...
标签: 华硕   阅读全文
8代i7戴尔g3通病,大短路不充电维修
8代i7戴尔g3通病,大短路不充电维修
大短路烧机不发烫,pq801,pq807旁边的两颗滤波电容更换解决,再次开机有可能会风扇狂转掉电,重新刷个bios就可以,需要插上电池和原装适配器,反复掉电重启几次...
标签: 维修   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
DELL 15-7537 板号12311-2不充电通病分享给大家
有些说EC坏,充电芯片BQ24717坏的,BIOS刷了四五个,论坛下载的好多是有问题的,要么不显,要不触发,要么触发掉电,要么风扇狂转,EC要订货,还是老老实实查查电路吧,一...
标签: 芯片   阅读全文
惠普 90D 报错维修
惠普 90D 报错维修
2010252发现这个信号还去到了南桥,断开r550这个电阻 进系统测试,发现竟然不再风扇狂转掉电 所以南桥的问题 把我整了这么久 无语 测试ok图片...
标签: 214   222   阅读全文
个人总结,大部分苹果笔记本通病与维修经验
A1425,这个不多说了,什么不触发,定电流,掉电,不认电池,风扇狂转,基本上都是EC挂了,EC也卖的巨贵。 [/...
标签: 电脑维修   进不去系统   笔记本   阅读全文
关于蓝天主板风扇狂转掉电的讨论
关于蓝天主板风扇狂转掉电的讨论
现在用神舟的越来越多 蓝天的板子修的也多了,今天又碰到一台战神 板号6-71-n85e0 又是风扇狂转掉电 短接温控管 刷bios无果 bios pe 都一样掉电 资料很少 大家把...
标签: 刷BIOS   阅读全文
LA-F251P 戴尔14-7472开机不显维修站背锅吗
确实比较小点 万用表对地0.01 更坑的在后面,上电检查0.78 0.81来回跳动这个电流应该亮了啊 风扇狂转 测量主板 3V 5V 主要地方CPU 显卡供电正常 这个板子裸板上...
标签: cpu   阅读全文
Sony MBX-273解决风扇狂转掉电通病,其他帖子都是扯淡
板号:MBX-273故障:开机十几秒风扇狂转,大概一分钟内就掉电 流程:在维修这个故障前习惯性的搜索了论坛,发现这个问题...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕R454L不亮 风扇狂转
华硕R454L不亮 风扇狂转
求一个华硕R454LBIOS 版号:X455LJJ R:2.1 开机电流 0.52左右 过个十几秒上升到0.64 风扇狂转 再过一分钟就会掉电 所有电压正常 八成BIOS问题 论坛2.1版本的BIOS...
标签: 华硕   阅读全文
