当前专题: 风扇狂转掉电
KP7GS 6-71-N85P0-D03进系统几分钟风扇狂转后掉电不认...
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。测量了...
标签: 改集显   阅读全文
神舟Z7-KP7S1风扇狂转一分钟掉电不显,不出核显供电...
测内存排阻有持续波形却不显示,示波器测核显供电VCCGT无任何变化,CPU风扇在刚开机低速转一伙后变为狂转一分钟左右掉电,而显卡风扇并没有狂转, VCCGT对地阻值...
标签: 改集显   阅读全文
又又返修了,这是什么问题哦,没思路了。
又又返修了,这是什么问题哦,没思路了。
风扇狂转一下,然后就掉电并且保护了,无法正常再触发,如果CPU没有%100的话,开机放着就不会掉电。没有什么思路,请各位大佬帮忙分析分析。
标签: cpu   阅读全文
deLL 5470 怪问题
deLL 5470 怪问题
再开机什么的一直都没转过,进PE也快了,但是一会就掉电了,CPU显卡都热,我又找了好几个BIOS刷上去,不是风扇不转掉电,就是风扇一直转但是很卡,好像CPU锁频了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想Z410风扇狂转掉电改集成显卡维修
联想Z410风扇狂转掉电改集成显卡维修
1.0客户拿机器过来的时候风扇狂转十几秒关机,拆开打了各大电感阻值正常,电压也都对,准备拆主板的时候重新开了下机又可以正常开机了,有点懵逼,以为好了把...
标签: 芯片   阅读全文
宏碁 4738改集显的风扇狂转
宏碁 4738改集显的风扇狂转
不要去刷集显bois,直接刷之前帖子有人认为掉电是bios有问题,刷那个就不会掉电的bios,后面有人证明了是显卡问题才会掉电,只不过那个bios不会检测温度,所以不...
标签: 闪屏   阅读全文
战神 K670D正常显示,开机2分钟以后风扇狂转掉电
SimHei,sans-serif]故障:战神 K670E正常显示,开机2分钟以后风扇狂转黑屏 掉电[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
游戏本机械师之不定时掉电重启维修经验
游戏本机械师之不定时掉电重启维修经验
也很正常,因为不定时掉电,无法比对那个先掉,只能根据电平来初步判断,所以大供电的电感后端全都测了一遍,不掉电时都很正常,因为掉电时风扇并没有狂转,...
标签: 不定时掉电   阅读全文
笔记本维修新人被电容玩弄的全过程-三星500R4K翻车记
动发现风扇狂转。而且待机灯也不亮。会不会EC是挂的。 多好原机EC没有丢掉。装回原机EC。靠。待机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
邵阳(E49L)报错
邵阳(E49L)报错
各位老师救救急,我遇见一个联想(邵阳E49L)风扇报错,电脑开机以后风扇狂转,然后就掉电关机,我把温控2103芯片换过风扇换的是原装的,BIOS也刷过还是报错不...
标签: 芯片   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
LA-E011P xiaoxin AIR 13IKBPRO 风扇狂转掉电
刷过BIOS,按开关风扇一直高速转,电流0.6 0.74 0.75 0.74 0.54 0.24维持一会跳回待机,在0.7左右的电流变动感觉是有跑码的,偶尔可以亮机,正常亮机是0.6 0.7...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
联想V330 板号DLME1/V2 LA-F481P 30秒左右掉电
掉电前风扇狂转,拆开板子量电压,VCCGT竟然没出来,只是开机的时候有几个波形,抓下来也不像是后级短路。但是的确是能亮机进系统。怎么这样奇怪呢?掉电又是...
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
神州战神G8-CT7NK掉电
神州战神G8-CT7NK掉电
战神G8-CT7NK用电池正常,用电源开机一会风扇狂转,且掉电,独立显卡没有,只有集显
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
dell G3 3579 LA-F611P 电池不充电
接电开机 风扇狂转 然后掉电 反复三次 后显示亮机 进系统 看了下百分比 还是和以前一样 难道不是bios问题这就麻烦了。一般dell机器不充电有这几个原因:首先的用...
标签: 刷BIOS   阅读全文
6-71-N95T0-D02
6-71-N95T0-D02
谁有6-71-N95T0-D02 ...这个机器是USB口插东西把U49烧短路了,开机正常,几分钟就风扇狂转掉电,各路供电和显卡驱动正常,求教中!2097315
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
惠普431风扇狂转,25秒掉电
惠普431风扇狂转,25秒掉电
看论坛里有老哥拆个电阻(r1503)好了,尝试一下,果然好使!就是想不明白,显卡供电的电压反馈电阻可以拆吗?原贴[url=...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
6-71-NB500-D02 进系统掉电
后来发现拔掉一个风扇接口,风扇就不狂转,就能进系统,后来发现CPU风扇和显卡风扇随便拔哪个都能正常进系统,只要2个同时接上都是风扇狂转掉电,刷过BIOS ...
标签: cpu   阅读全文
联想台式机版号IH110CX开机反复重启维修
有时候刚到win10界面就重启有时不亮重启,重启时CPU有电压,有时CPU风扇狂转,这个时候CPU就没有电压了,经过反复检查发现是开关针附近一个6角的芯片周围有点...
标签: win10   开关针电压   阅读全文
戴尔15-7572笔记本电流0.6、CPU电容引起掉电
本帖最后由 天天修机 于 2021-8-13 18:43 编辑:lol主板板...内存8G 独立显卡N卡MX150-2G BIOS是之前备份的风扇不会狂转,看清楚配置显卡【下错了别骂人】
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
HP ZBOOK 开机显示一下掉电伴随风扇狂转
它会自动黑屏,并且通知EC,让风扇狂转。这下,似乎沙漠里看到了一丝绿。...
