查看: 1878|回复: 19
又又返修了,这是什么问题哦,没思路了。。
发表于 2022-5-20 14:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是拯救者14 Y41-VC 版号 NM-A661,之前是测试好好的给了客户,这2天返修回来,发现触发可以上电,进系统每次到进度条就自动掉电并且待机是0.000保护了,无法再次触发。。换了硬盘、内存都无果。。PE可以进去而且放多久也没掉电问题,想想重新换自己的硬盘装系统,装好后也没问题,但是只要烤鸡CPU马上100%电流到了4A左右,然后又掉电保护了。。。目前就是发现只要CPU100% 风扇狂转一下,然后就掉电并且保护了,无法正常再触发,如果CPU没有%100的话,开机放着就不会掉电。。没有什么思路,请各位大佬帮忙分析分析。。。
发表于 2022-5-20 14:58:17 | 只看该作者 �
客户的硬盘应该有问题,你换了硬盘是对的,CPU烤鸡大负载会掉电感觉跟温度有关,查下CPU温度检测电路
发表于 2022-5-20 14:59:39 | 只看该作者 �
检查一下CPU供电MOS管有么有问题,是不是铁壳的
不是铁壳的 测量也没什么问题。。  详情 回复 发表于 2022-5-20 17:45
发表于 2022-5-20 15:04:10 | 只看该作者 �
应该是有电容或者mos击穿了吧,你都知道跑cpu就这样了,查一下cpu电路
发表于 2022-5-20 15:13:20 | 只看该作者 �
把CPU一套供电全换好
手头上没有CPU芯片这些。。有点难搞。。。  详情 回复 发表于 2022-5-20 17:45
发表于 2022-5-20 17:45:20 | 只看该作者 �
不是铁壳的 测量也没什么问题。。
发表于 2022-5-20 17:45:53 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-20 19:45:12 | 只看该作者 �
买料板,好用
发表于 2022-5-20 21:18:22 | 只看该作者 �
搞不好,就是CPU坏了。CPU坏也会出些奇奇怪怪的故障。
发表于 2022-5-21 07:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查散热部分吧,先仔细看看
应该不像是散热问题。。因为只要电流一高马上就断电保护了。。那时候应该都没热到那个程度 每次CPU占用率大 电流一大 马上掉电保护。。 现在已经让客户取走了。。退款保平安吧。  详情 回复 发表于 2022-5-24 16:44
发表于 2022-5-24 16:44:35 | 只看该作者 �
杉杉李 发表于 2022-5-21 07:40
查查散热部分吧,先仔细看看
现在已经让客户取走了。。退款保平安吧。
发表于 2022-5-24 22:52:36 | 只看该作者 �
要不就刷个BOIS试试
没用,BIOS很早就刷了。。  详情 回复 发表于 2022-5-25 20:27
发表于 2022-5-25 20:27:54 | 只看该作者 �
1437181999 发表于 2022-5-24 22:52
要不就刷个BOIS试试
没用,BIOS很早就刷了。。
发表于 2022-5-25 21:06:33 | 只看该作者 �
你的可调电源最大5A的嘛?用个好的适配器试试,另外这款充电接口容易坏
可调电源最大30V10A,应该不是我可调电源问题才对。 用客户自己的适配器也照样。。只要CPU100% 马上掉电保护。。 压力测试一开也是马上掉电保护。。  详情 回复 发表于 2022-5-25 22:51
发表于 2022-5-25 22:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-26 11:23:06 | 只看该作者 �
这不就是我前几天修过的问题一样吗,我的换了旁边全部略波电容 负载变成60% 感觉这联想真垃圾
别喷我,联想确实非常垃圾,换了全部略波电容负载还有60%应该CPU本身就有问题 要么就是温控导致CPU这样
最后咋解决了?  详情 回复 发表于 2022-5-26 15:31
发表于 2022-5-26 12:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难修了,cpu的几个管子换了
已经退机了 量了CPU管子没发现啥可疑的。。  详情 回复 发表于 2022-5-26 15:31
发表于 2022-5-26 15:31:06 | 只看该作者 �
别喷我 ...
最后咋解决了?
换CPU解决了  详情 回复 发表于 2022-5-26 19:44
发表于 2022-5-26 15:31:53 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2022-5-26 12:00
难修了,cpu的几个管子换了
发表于 2022-5-26 19:44:09 | 只看该作者 �
换CPU解决了
