当前专题: 风扇狂转掉电
S400 时亮时不亮,铜管剧烫
S400 时亮时不亮,铜管剧烫
卡住不亮,最多10秒铜管烫的手都不敢摸,风扇狂转,不掉电铜管尾端也烫手,铜管应该是导热了的!修这么多机器没遇到过这么快就烫的,还是板载的U 不会是CPU和...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
东芝A660 开机掉电
东芝A660 开机掉电
东芝A660 本来是RTC漏电,换PCH后能正常显示了,但用一会就会掉电,风扇狂转然后掉电。这下不知该怎么走了?换了HM55需要刷个换PCH room么?
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
苹果 A1278 奇怪问题求助
苹果 A1278 奇怪问题求助
第二,电流能跑到0.34左右,不出CPU和集显供电,ALL_SYS_PWRGD信号没有,其它所有的电源好信号都没有,风扇狂转,求助大神,这是什么情况啊
标签: cpu   掉电重启   掉电   风扇狂转   阅读全文
华硕K42JR,风扇狂转,无缘无故掉电,进来有BIOS
本帖最后由 小机警 ...华硕K42JR,风扇狂转,无缘无故掉电,刷这个BIOS就可以杀肉了!板号:K42JR REV4.01109705 1109706
标签: 华硕   阅读全文
HP CQ43温度高
HP CQ43温度高
HP CQ43开机进系统温度就是80-90度,CPU,散热片换过,BIOS刷过,温控芯片换过,还是高,但是不掉电,风扇狂转
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
戴尔N4030掉电 温控问题
戴尔N4030掉电 温控问题
风扇狂转,有的说是BIOS问题 我也刷了N个 故障还是一样,有的又说是显卡问题 加热还是无果。后面调整了一下思路 风扇狂转 是不是温控出问题了,有这块料板 直接...
标签: 维修   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
两台dell 的破本子,大家都遇到过
两台dell 的破本子,大家都遇到过
intel独显,显卡是0809000,这个机器一来触发就掉电电流在1.6a掉,换了内存好亮机了,但是等10几秒后风扇开始狂转,啪掉电,回头开机还是一样的,这个估计能是...
标签: 刷BIOS   时亮时不亮   阅读全文
SONY 7121T不显秒杀之后。
SONY 7121T不显秒杀之后。
因为之前原因是出风口堵灰尘太多,怀疑散热器坏了,开机,发现风扇狂转,十分钟左右,散热器微热。cpu头上的铜片温度和显卡的铜片温度和铜管的温度差不多,证明...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
索尼SVE14AA12T开机进系统掉电发现新大陆了!
昨天来了一台索尼SVE14AA12T开机进系统掉电 风扇狂转 没几分钟就掉了 我把硬盘拔了 再开机不掉电了 心理想刷个bios先试试看,后来我看了许多帖子有很多这样的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
小修DELL旗下牛X 外星人M17X M6500工作站
但是风扇异常狂转掉电,立马刷回原来的BIOS,接屏后回到了原来的故障,有光无显,说明下的BIOS有问题。又浪费了5分。那么直接上BGA吧,看来虚焊有点严重,热风枪...
标签: 自动上电   阅读全文
8251p DELL 5525 AMD 的机子进系统过一会风扇狂转一下...
机子可以正常进系统 过一会 风扇狂转就掉电了!谁遇到过
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
关于K42JR 不定时掉电!
关于K42JR 不定时掉电!
当然我这种情况 风扇没有狂转 不是BIOS和温度引起的掉电!具体能不能深挖下去 我的能力不够 还是有请高手有空在后面继续研究下去!为了不误导大家 请修这个机器...
标签: 不定时掉电   阅读全文
ACER E1-471G 风扇狂转掉电,有时能进系统
ACER E1-471G 风扇狂转掉电,有时能进系统,风枪10秒吹显卡无效,有时开机扇狂转两秒掉电,能亮机,刷BIOS无效,不定时掉电, 能进系统时看电影30分钟左右掉电,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想K49A 电流1.1掉电
联想K49A 电流1.1掉电
联想K49A 开机电流1.1掉电,拔掉内存不但不掉电而且还会报警,很明显是跑码了。...最后找了一个后开机没问题,风扇不狂转,开关机正常。有需要的试试。
标签: Windows   阅读全文
A1466 13年款进水修复
A1466 13年款进水修复
机子拆开洗洗烘干上电就能亮机了,实在是简单没什么好写的上图,亮机后有点小问题提下,进系统风扇狂转手动恢复电源管理后还是如此,以前多数遇到是触摸板坏引起...
标签: win7   阅读全文
未来人类X511报警掉电维修
未来人类X511报警掉电维修
1079320开机10来秒后风扇开始狂转指示灯闪然后几十秒后断电这是通病和其他用同样用此蓝天准系统的EC都爱出这个毛病直接换EC就可以了,EC型号...
标签: 维修   阅读全文
东芝L650不触发维修。很醉。
东芝L650不触发维修。很醉。
不经意间,想到了HM55桥换掉风扇狂转BIOS问题的华硕。怕论坛bios不给力。淘宝买了个,刷好,直接装机,点都不点了,装好,进完系统没掉,打开鲁大师不掉,鲁大师...
标签: 华硕   阅读全文
273 显卡216-0833000 风扇狂转掉电终结
结果装了第一次进系统正常,重启后进系统欢迎那里风扇开始狂转,过一会儿死机 掉电。以为BIOS问题。查论坛也有说BIOS 能好。下了3个刷。一样故障。后来发现进...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
华硕K42J CPU温度超高蓝屏或自动关机
手上还有2台华硕K42J系列的笔记本,现象都差不多,一台是开机大概2~3分钟后蓝屏或自动掉电,另外一台是用鲁大师测试出来的CPU温度接近100度,风扇狂转,用不了...
HP431 进系统不定时掉电
HP431 进系统不定时掉电
不行,看了前辈的帖子,拆了显卡背面的温控,心想应该好了,但上电试机新问题来了,开机风扇狂转,还没进系统就关机了,暂时没思路了。五一放假,也没心思出去玩...
标签: 刷BIOS   阅读全文
