查看: 2173|回复: 31
SONY 7121T不显秒杀之后。。。。。。。。。
发表于 2016-6-19 13:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老挝朋友送来机器,开机不显,一上维修电源,电流蹭蹭的跑到了0.5-1.5-1.1-2.2 硬盘指示灯狂闪。这明显显卡问题啊,报价打发客户走了后拆机,加焊显卡。亮了,因为硬盘没在,客户带走了,开机亮了后亮机10分钟,没问题,通知客户取机。本以为没事了,第二天客户带来了,说不定时会关机。这什么情况?
因为之前原因是出风口堵灰尘太多,怀疑散热器坏了,开机,发现风扇狂转,十分钟左右,散热器微热。cpu头上的铜片温度和显卡的铜片温度和铜管的温度差不多,证明铜管并没有漏气。
那会是什么问题呢?
脑海中出现了温控芯片??电容不亮??bios问题??看来棘手了。
一看到ATI显卡,已经无力吐槽,观察到自动关机前面鼠标卡得不能动,然后掉电。那应该是北桥问题吧。难道没做好?重新做了一遍显卡,开机风扇不狂转了,鲁大师压力测试10分钟,正常了。次机修复。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-19 16:38:52 | 只看该作者 �
加焊亮了,后面掉电,一般不会想到再去重焊。。
是的 ,想不到还是显卡的问题。  详情 回复 发表于 2016-6-19 18:20
发表于 2016-6-19 13:54:11 | 只看该作者 �
来蹭分,请版主见谅。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-19 13:55:15 | 只看该作者 �
第一板斧下去就好了
没好,掉电。  详情 回复 发表于 2016-6-19 14:33
发表于 2016-6-19 14:09:24 | 只看该作者 �
不错很好。。。
发表于 2016-6-19 14:11:57 | 只看该作者 �
确实遇到ATI显卡引起掉电的
你早共享下 大家就不用走弯路了啊  详情 回复 发表于 2016-6-19 14:33
发表于 2016-6-19 14:15:07 | 只看该作者 �
做到动呗,不行直接1次充值
发表于 2016-6-19 14:16:37 | 只看该作者 �
来蹭分,请版主见谅。
发表于 2016-6-19 14:17:54 | 只看该作者 �
从做显卡到判断是北桥的问题,这个,这个有点难了
北桥和显卡一体的。。  详情 回复 发表于 2016-6-19 14:34
发表于 2016-6-19 14:20:49 | 只看该作者 �
seed3215 发表于 2016-6-19 13:54
来蹭分,请版主见谅。
按版规回帖发帖 如此回复扣分很正常
来蹭分,请版主见谅。
按版规回帖发帖 如此回复扣分很正常
发表于 2016-6-19 14:29:49 | 只看该作者 �
都是老司机啊,,,值得学习
发表于 2016-6-19 14:33:13 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2016-6-19 13:55
第一板斧下去就好了
没好,掉电。
发表于 2016-6-19 14:33:38 | 只看该作者 �
英博 发表于 2016-6-19 14:11
确实遇到ATI显卡引起掉电的
你早共享下 大家就不用走弯路了啊
发表于 2016-6-19 14:33:43 | 只看该作者 �
学习 学习 没事看看 帖子
发表于 2016-6-19 14:34:01 | 只看该作者 �
北桥和显卡一体的。。
发表于 2016-6-19 14:35:55 | 只看该作者 �
不错 很厉害哈
发表于 2016-6-19 14:38:29 | 只看该作者 �
这样的问题我是先焊主芯片的
发表于 2016-6-19 14:42:18 | 只看该作者 �
楼主做完显卡都不跑3D吗?我们至少要跑2次3D的。
发表于 2016-6-19 14:44:50 | 只看该作者 �
这个机器显卡很容易坏的
发表于 2016-6-19 14:52:02 | 只看该作者 �
过来学习了,,,,,,,
