查看: 2473|回复: 14
HP CQ43温度高
发表于 2016-6-30 16:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ43开机进系统温度就是80-90度,CPU,散热片换过,BIOS刷过,温控芯片换过,还是高,但是不掉电,风扇狂转
发表于 2016-7-2 19:31:10 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 学习了
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2016-6-30 17:14:37 | 只看该作者 �
是不是cpu座虚焊了,我遇到过摔过的hm65桥 开机死机的,桥非常烫,重值了一遍就不烫了
发表于 2016-6-30 17:23:43 | 只看该作者 �
刷BIOS试试!
发表于 2016-6-30 17:38:43 | 只看该作者 �
这个应该要换CPU吧。。。I3一代的CPU吗?
发表于 2016-7-1 00:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查CPU供电那一块
发表于 2016-7-1 10:21:04 | 只看该作者 �
这个应该要换CPU吧。
发表于 2016-7-1 10:24:35 | 只看该作者 �
用好点的硅脂。这很重要的。。用哪个HY880 或7738?  然后就是供电是不是有点不好?查一下
发表于 2016-7-2 10:10:03 | 只看该作者 �
换一个试试看, 我上次换了好了
发表于 2016-7-2 10:18:10 | 只看该作者 �
什么温度高,CPU,显卡?
发表于 2016-7-2 10:49:29 | 只看该作者 �
CPU升过级吗,性能高的cpu温度会相对提高,老散热器压不住!
发表于 2016-7-2 11:12:26 | 只看该作者 �
楼主,温度是正常的,有些机器是高
发表于 2016-7-2 11:42:02 | 只看该作者 �
我有个和你一样的,独立显卡的吧。换个显卡就好了。
发表于 2016-7-2 22:32:14 | 只看该作者 �
我碰得最多的就是客户机器拿得来,胶都干了,全部除理了一下,就好了。
发表于 2016-7-3 10:30:12 | 只看该作者 �
加进口垫,有的没压紧就这样。
