换上,再测量,不短了,以为就收工了,插电 电流一直上到0.6a,风扇狂转,什么情况,还没有按电源开启键呢,就直接上电了?看来没有想象的简单。 [size=5...
VPCSD18EC 通电开机在要进系统的时候掉电了并且风扇转的越来约快掉电了。拆机主板是MBX-237 REV:1.3 打开网页进迅维收了一下说有刷BIOS 查温控的...
ASUS X556UJ 掉电 风扇狂转5到10分钟 掉电 BIOS o刷过了 淘宝找 人修改过的 还是不行 查了下风扇控制检测信号 全进到了 EC里面去了 EC是 IT8995E 有 哪位大师 修...
故障如下:1,开机指示灯亮无显,风扇狂转,长按开关键关机;2,有时开机10s显logo,按F2进BIOS死机,还原BIOS后可进一次之后依旧,cmos电池电压正常;3,有时能...
今天收到一台神舟的机器,型号是K650D,机器故障是,开机过一会风扇会狂转,然后三个灯拼命狂闪,过一会就自己掉电啦,掉电之后又可以重新开启,先刷 BIOS,其实这...
2.0进水机,插电自动开机到1.0几等30秒左右掉到0.5几风扇狂转,进水已经腐蚀,清理干净之后,通电电流有时候上到2.4A,CPU很烫。有时候上到1.0A 换过CPU供电芯片...
但是机器一冷还是和之前一样,就果断换了一个EC,本以为会好,但谁曾想换上之后机器开机时可以开了,但是风扇会一直狂转,还不定时的掉电,同时还报2200和2201...
屏幕不显示,电流跳变最大到3A左右,感觉要亮了,风扇狂转,CPU温度很高,不掉电,板子没短路的。刷了BIOS不行。那个高手能搞定 我发他修算了,。价格不是问题
NM-A181故障:开机亮机风扇狂赚30秒后掉电解决方法:刷BIOS未解决,翻开显卡背面贴纸后发现有电容颜色异常,拆除解决...
G170S能亮,会报警,风扇狂转,大小上面3个灯闪烁,然后就掉电了,BIOS刷过,哪位大神遇到过可以加我QQ416015852,微信13575805800红包感谢!
