查看: 2378|回复: 22
DELL n4010 开机掉电
发表于 2017-7-2 14:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电,瞬间掉电,偶尔还可以亮,但是再一断电还是会掉电,风扇还狂转,BIOS刷了无果,求大神解答啊
发表于 2017-7-2 14:22:15 | 只看该作者 �
什么问题啊,没有查些信号什么问题啊,没有查些
发表于 2017-7-2 15:43:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1082997-1-1.html这里正好有一个修好的  你可以参考一下试试
发表于 2017-7-2 17:01:44 | 只看该作者 �
这个机器掉电直接加焊显卡就好了  遇到好几个了
发表于 2017-7-2 17:09:52 | 只看该作者 �
我记得这款机子就是加焊显卡,基本上没遇到过出现别的问题
发表于 2017-7-2 18:20:23 | 只看该作者 �
这种故障  最好是用示波器 对比一下 哪个信号或电压先掉了
发表于 2017-7-2 18:22:13 | 只看该作者 �
没有查一些相关信号也无法准确帮你。看是不是缺电压
我抱着试一试的态度,预热显卡,南桥,结果加焊显卡OK 了,现在垫了个铜垫没问题呢,谢谢兄弟指点  详情 回复 发表于 2017-7-7 10:09
发表于 2017-7-7 10:09:17 | 只看该作者 �
现在使用没问题了 玩游戏看电影都没问题呢,也不掉电了,就是显卡芯片虚焊导致的,希望大家看到也少走点弯路  详情 回复 发表于 2017-7-7 10:10
发表于 2017-7-7 10:10:20 | 只看该作者 �
现在使用没问题了
发表于 2017-7-7 10:25:18 | 只看该作者 �
这个机器显卡问题确实是多一点,其他总体都没什么大问题
发表于 2017-7-7 10:35:01 | 只看该作者 �
这个机器就是显卡又问题还个旧行了 或者加焊试试
发表于 2017-7-7 10:57:29 | 只看该作者 �
这种机器一本显卡的问题多还算好修。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 11:04:23 | 只看该作者 �
显卡核心坏的多         加焊一般都能好呀
发表于 2017-7-7 11:13:10 | 只看该作者 �
建议先加焊下显卡试试,实在不行再换显卡。。
发表于 2017-7-7 11:14:33 | 只看该作者 �
这个声卡位置容易进水 看看会不会有进水
发表于 2017-7-8 14:27:33 | 只看该作者 �
感觉DELL的机器很难修了,技术没到家,是该学习了
发表于 2017-7-8 14:32:07 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题吧
发表于 2017-7-8 14:32:16 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题吧
发表于 2017-7-8 14:40:28 | 只看该作者 �
建议你可以换个cpu 试一下啊.....
发表于 2017-7-8 14:57:35 | 只看该作者 �
看看是不是有供电没出来 或者加焊下显卡试试
