- 积分
- 462
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-30
- 精华
今天收到一台神舟的机器,型号是K650D,机器故障是,开机过一会风扇会狂转,然后三个灯拼命狂闪,过一会就自己掉电啦,掉电之后又可以重新开启,先刷
BIOS,其实这个是二修机,别人刷过BIOS,我也刷一遍,故障现象还是一样,然后用万用变随意搓板子上的电压,当测到显卡供电时,发现只有0.2V,乖乖,原来是
这里,上迅维网找图纸,刚好看到有两个人和我故障现象差不多,看啦一下他们的维修经过,一个是换上管,一个是UP2642的供电出问题,我照着葫芦画啦一遍,
都排除掉啦,那就换UP1642试试,换完之后,显卡电压直接上来到0.9V机器正常啦,维修到此结束,发帖做个留念!
