5v 待机电压,上电触发电流跑到0.78-0.88不动,测量3v 5v系统供电,问题出现了3v只有2.3v 5v只有4.4v盘它,打开图纸2248561首先插芯片供电引脚...
本帖最后由 宜阳迅佳 于 2024-2-27 11:30 编辑...此时待机电流0.04A有点大,测量+3VL电压对地阻值16欧,电压被拉低到2.9V,这个是不是可以确定EC坏了?
2248159 联想L512无待机,测量到ISL88731的第2脚ACIN无电压,这个脚相连的DOCK_DCIN20和Vsys20都无电压,请问这两个电压是如何产生的呢?
2、刷BIOS无果,刷EC时无法读取,测量电池S,C总线发现SCL脚无电压,对地值005有短路,2247530(EC刷写用的是专门接电池...
1、通电后有3、5V待机电压,待机电流10mA左右;2、触发后0.5A掉电,触发后1.05V、1.5V、1.8V瞬间有电压,无CPU电压输出;3、掉电后可再次触发,2秒左右再次掉电...
那么它想工作就得满足自身的条件,那么根据时序我们一步一步的要去测时序条件,当测到桥的睡眠待机供电时,发现不对劲,没有电压输出,那么这个情况肯定是没有...
今天收到一台ThinkPad E15 GEN2的机器,接可调电源有待机电流0.019A,按快关键无反应,充电灯不亮,电流无变化,看论坛里这款机器有通病,QB6 输出的公共点电压...
2.通过补焊盘,换芯片,最后还是没有输出电压。3.最后用船长教的移花接木,通过外接模块的方法,成功修复。2246057 2246059...
当测量电压时发现显卡供电无电压,于是查显卡供电芯片条件时发现故障。芯片VIN电压0.4V, 明显不对,PR2404前端19V.后端0.4V.刚开始以为电阻坏,测量阻值正常,...
求大神指教,我的华为MATEBOOK 14 主板无5V待机电压,芯片TPS51396发热 如图所示,测得TPS51396 VIN2-5引脚电压为12V,测SW1、2、3(6 19 20)引脚无电压输出,...
测电源输入有电压,隔离管输出没电压,测N沟道隔离管G无电压,即不过保隔。后面测电源管理芯片BQ738H的关键脚:6脚ACDET2.0V,网上有网友说要2.6...
如图,此主板待机不触发,测量板载上,有个隐藏可能是重启开关,电压才0.48V,正常开关板开关无电压,因为不打算维修了,去年卖掉了BGA,可是现在又打算搞1搞,...
板子到手不开机,待机0.03按开机键0.27等几秒钟触发到0.4就掉到待机,开机那一会儿测试了所有电压,显卡那边的电压都有nvvdd有0.8v nvvdds也有0.8v,VCCsa有1.05...
收到一台创维39寸液晶,开机无显示,测量电压,发现没有待机5V,然后查询待机电路,本电路板采用的是FSL206MR 待机芯片,4角无5V输出,跑线路发现是R14电阻虚焊...
NB6009的主板,裸板通电电源接口的灯闪黄灯,主板待机5V正常,按开关电流无变化。3V供电+V3P3A不正常。维修结束后对此处进行小结。[/...
回收的板 型号 b250m sc si 故障不...最大疑点 bios芯片 好板的123脚都是3.3v 坏板123脚电压很低 刷了个bios 无果。到这 没思路了。各位有熟悉这种板子的提点一下。
