无cpu电压 VCC_SA瞬间也有电压.量到ec瞬间有发出cpu的en3.3v.在开就不触发了.指示灯有亮2秒就没了. EC_RSMRST#一直有的.但是PM_SLP_S4# 就没有电压了.这种是不是...
r2.0主板,插上电源后开机无反应,经测量有待机电压,但开机针脚pwr电压为0,开机针脚对地阻值50阻值偏小,开机针脚与主板下六角芯片相连,丝印c341h,找不到该芯片相关...
拆机:测待机电压无,摸了下待机芯片发烫的厉害,怀疑芯片或者后级短路,测量对地电阻正常,断开所有外接还是一样 后面不知道动了居然出待机了。居然亮了,不过...
3VALWP时,+5VALWP和+3VALWP电压正常,接上PJ402电压也有3.3V,证明3.3V的后级没问题,这时的待机电流是0.019A很标准。 ...
106SUSC#待机就有3.3无跳变正常,105脚PSON#在按开关后有拉低,但是电源还是没有启动,怀疑断线,跑到24P接口附近发现连接到一个MOS管的D极,G极在装上CPU按开关...
接到机器,上电,电流跑到2.6A左右掉电,掉到0.03A左右维持3秒,此时35V和1.8V和1.05V依然存在,3秒后待机0.003,全板电感无电压,只剩线性3V,可以再次...
插上电源,测得开关有3.3V,待机有3.3V无5V,无桥供电1.05,无1.8V,按开关键电源有跳变,从待机0.026跳到0,开关一松又跳到0.026A,5V的电感量得电压到0.8V又到...
待机1.8v不正常、插电3v、5v,1.05都正常、按开关电源灯闪一下、按一下闪一下、电流无变化、1.8是由apl5934转换出出来的、测的芯片3,4脚电压为2.8v,换5934还是...
电池和电源插上,电池座5脚有11v多点的电压,pq13芯片1脚有11v电压,8脚无输出,怀疑bq24780sruyr电源芯片坏,买了电源芯片和10欧电阻,等配件到了换上试试 ...
图片上有给你们标注 待机电压只有5.1V 没错 不要觉得奇怪 其他电压 得正常触发后才出 BIOS芯片也给你们标注了 一共是两个 BIOS 芯片 一个容量8MB 一个容量16MB 8...
还是通电测量,发现电源PJ1接口处有19V电压,而且附近都有19V电压,但远一点的地方就再也没有19V了。静态测量上下管和公共点电容并没有发现有明显短路现象,测量...
通电后,主板自动上电,风扇转,pc喇叭不报警,cpu不供电,内存1.2x正常,桥1.03正常,3.3正常,IO供电正常,IO的12v电压检测2.x正常,5v检测2.x正常, ...
最后发现保隔芯片之后无电压,保隔芯片坏了,考虑到一体机要保隔电路没什么用,于是断开PJ910,把正极接在这个未上件的电容正极处(因为此处焊点大)。...
公共点短路无3.3v、5v等不触发故障维修,此款独显供电测得二体值为0,易误判独显供电短路(在欧姆档可测得供电电感阻值为25k正常),找到下图公共点断开保险电阻...
接上维修电源测试,发现无待机电流整机无触发动作,于是拆开后盖取下主板仔细观察,不由得倒吸了一口气,整个主板从左到右,从上到下全部是维修痕迹,不知道这...
