当前专题: 主板不触发怎么修
联想Y7000笔记本的芯片高清图与原机备份亮机BIOS,...
唉,做生意也难,反正想着也过保了,不能质保了,上电,待机0.23A也不触发,拆出主板,发现待机芯片发烫,接着摸EC,发现比较烫,仔细一看EC上面有个小洞,拍照...
再战戴尔进水不开机故障维修
再战戴尔进水不开机故障维修
这时,同事说,他那片主板来是不触发,换了EC,就跑马掉电,由于上家修过,怀疑做过故障,但现在两台机器故障一样了,就不会是巧合。同事那台刷过BIOS,所以我就...
宏基 EC-471G不开机维修小结
宏基 EC-471G不开机维修小结
之前我两个同事都修过的,第一次是通病,小梁修的,不触发,+15V被拉低,PR127一端有15V,一端没有,拆掉PR127,从公共点强拉一个19V过去,亮机。第一次返修是...
阅读全文
华硕K45VD LA-8224P不过隔离
客户同意修 打发走开修,简单测下公共点不短路,隔离管PQ10119516414脚控制集0.4V 这种隔离4脚应该25V的样子,既然公共点不短路...
标签: 公共点短路   阅读全文
DELL 15-3521 小修 插电0.127A
8脚线性3v 插电时只有0.9V1948945故障应该就是这里引起的,怎么修 可调把电压调到2v 直接烧鸡,希望不是CPU发烫 不然就白折腾,插了CPU散热器 ...
标签: CPU发烫   阅读全文
技嘉A55M-S2V偶尔不触发维修
技嘉A55M-S2V偶尔不触发维修
心想这个不怎么好弄吧,测试电池跳线帽有电压,晶振也有电压,还有些细小信号没有去测试,心想难道是桥待机供电后的电源好信号问题(具体什么名字忘了) ...
标签: 不开机   微信   维修   不触发   阅读全文
联想G40隔离不过维修
联想G40隔离不过维修
联想G40-70M...总结:修笔记本也有一年多了,但是对时序方面的知识理解程度还不够,不能够活学活用。隔离不过,没考虑后极短路。
华硕R412M 板号X450MD 不触发
华硕R412M 板号X450MD 不触发 客户拿过来说用用突然间黑屏,后再也开不起来 留机检测 拆机主板全是会动的小强,待机为0.006 裸板后点亮过,当时测有待机5V 没有3...
标签: 158   阅读全文
入行维修快一年,积累了点经验分享给大家,大神就见笑...
待机供电信号都正常,上cpu大电流或者电流到快亮机的值时不怎么动了建议怀疑cpu是不是坏了。笔记本维修待机电流偏大像0.010、0.020这样的,新款的坏建议换ec或者...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想 Tianyi 100-14IBD 板号NM-A681
一个漂亮的妹妹不小心把水弄在主板上了不触发了,修补好进水腐蚀的地方,上电没3V 5V 公共也没有电,发现8682L挂了,定了个芯片回来,机器可以触发了,电流到0....
标签: 158   阅读全文
SY-A78LM3-RL V3.2主板桥供电芯片RT8120A用RT8120H...
sy-a78lm3-rl v3.2主板,通电后,触发开发,上电,不显。(即黑屏) 检测过程:sy-a78lm3-rl v3.2主板通电后,开始用万用表...
标签: 222   阅读全文
联想G480 不触发维修案例
联想G480 不触发维修案例
不触发维修案例板号:LG4858L 故障:按开关有0.007的跳变[/...
标签: 联想G480   阅读全文
警惕!维修一定要有示波器!10290-2铁壳管通病差点...
两相电感前端都有波形,表示都有输出,怎么会带不起负载呢?1930583 [font=楷体, ...
标签: 开不了机   公共点短路   阅读全文
求助啊,梅捷H81N可以触发,不跑码,无复位电压
手里面有个梅捷H81N主板,故障是待机时开机针电源是4.27V,RST针电压为0V,按开机键,不跑码,RESET针有0V到3V在到0V的跳变,...几V的变化,但是没有图纸该怎么修啊
标签: 主板   图纸   求助   阅读全文
联想V460 CPU供电及CPU坏,内存供电问题维修
机器型号:联想V460 故障现象:插上电源电流0.27A左右,不触发。解决:客户反应之前进过水维修过,拆下主板后目测发现南桥更换过,有几处轻微腐蚀,其中隔离管处...
标签: 手机   阅读全文
DELL 15R-5537 大战二修机 不触发之一系列的怪问题。
维修故障不触发维修经验 [/...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
一次搞笑的P8H61维修!
一次搞笑的P8H61维修!
时间怎么一直不走呢,设定是多少时间它就一直是那么个时间。噫,鼠标咋个也不动呢?是USB鼠标,打[font=Calibri...
标签: 华硕   cpu   芯片   微信   阅读全文
以为捡到了漏之苹果一体机A1419越修越难系列
不触发 此机是13年的 一体机,屏跟外屏是...
标签: 芯片   阅读全文
联想E46A 1.5V供电电容不良导致掉电维修
打发走同行后,取下电池,接稳压电源,显示有待机电流0.018A,按开关能触发上电到0.4A左右掉电,这故障以前修过(虽然之前是E46G集显的),常坏,我们称之为通病...
MSI B150下一步该怎么维修
MSI B150下一步该怎么维修
现在有个V星B150M主板,可以正常触发上电,测量复位开关针有3.3V电压,PCIE槽A11脚PCIERST#有3.3V电压,A13 PCIECLK和A14PCIECLK#都有0.4V电压,诊断卡挡在0.3,...
标签: 158   阅读全文
