1.2V内存供电也有,风扇也不转,拆开散热器发现底下有几个电压转换管(个人认为,主板上的场管,如果不是用在PWM电路上,那么它就是用作电压转换的),顺手测量...
1.不触发 2.触发无CPU 供电(此处有3个故障点)3.供电全,不跑马(这个故障点也会引起无CPU供电) 4.跑码秒掉电(此处通病是台式主板一贯的传统了)[/size...
机器型号:宏基4743板号:10277-1 故障现象:按开关上电马上掉电,开机指示灯一亮就灭,机器不上电,有时候电流就0.01,和不触发一样 1978798...
雷击机器,不触发,EC短路发烫 维修:检查到明显的问题,就订了一个EC回来,装上后触发进BIOS都正常,UEFI可以进PE,和系统,似乎看不出什么问题。交给同行拿...
客户今天上午带一台笔记本过来 说是他女儿大学用的 不能开机 2017年10月24号已过保 上电测试待机0.01触发0.3 怎么都不能上去了 第一反应 CPU没过去 板载I7-7700...
维修过程:此机是5.04日收起来订EC那台,EC到货后换上去故障依旧,后来在一点一点查,查到是3VA_DSW_PWRGD信号为低导致不触发,但是待机3V 5V已经正常,拆除相连...
同行火急火燎拿了一块技嘉主板来店里,说明天一定要给他,客户等着开票呢,我看到b150的主板就有点发慌,不怎么想修,但因为是老客户没...
一块华擎h110m-itx不触发,cmos 3v正常,cmos跳线中间脚不上电2.74v上电3v正常,开机针3.3v正常,RSMRST 3.4v,这些都有,晶振主板背面找到2个都是无源的不会测...
再通电测量,发现公共点电压正常,待机3.3V电压正常,其余电感都没有电压,以为不触发。因为这款机不接大电池是会自动触发的,现在是0.027A不动。...
