ZXCVWtest
当前专题: 能进PE,不能进系统
系统启动无LOGO 进不了桌面
系统启动无LOGO 进不了桌面
系统启动无LOGO 进不了桌面 不知道咋整 不重装系统的前提下能搞得起来吗 PE模式引导修复都试过了 就是启动不了1816703
标签: 进不了桌面   阅读全文
联想L440摔不开机故障维修
联想L440摔不开机故障维修
能显示了,插U盘试,发现两个USB接口不能用。测对地值正常,顺着USB数据线找到防静电管 拆了后,USB恢复正常可以使用。满怀信心装机,试机,开机进不去系统,...
标签: 进不去系统   阅读全文
联想L440摔不开机故障维修
联想L440摔不开机故障维修
标签: 进不去系统   阅读全文
联想B570关机死机
联想B570关机死机
如题进U盘PE系统关机就死机,不关机都能用,不认硬盘,BOIS显示有硬盘。CPU供电和显卡供电的铁MOS管都改过了,BIOS也刷了三四个都一样死机。请...
标签: 显卡   阅读全文
东芝TECRA Z40-A 求BIOS
东芝TECRA Z40-A 求BIOS
原故障:原来能正常亮机,进系统或者PE就掉电,此时按电源键是不能再次开机的,拔掉电源适配器重插才能再次开机;注意:进入BIOS界面和安全模式是不掉电...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
THINKPAD E560键盘触摸板都不能用了
客户拿来一天THINKPAD E560本说是键盘不能用了,接过本一看,不光键盘,触摸板也不能用,外接可以用,进PE 可以用,感觉键盘没坏,开机进系统,进设备管理器,...
标签: win7   阅读全文
做完系统显卡驱动打不上
做完系统显卡驱动打不上
W10在释放最后一步快进系统的时候卡死,然后我再进PE全盘格式化分区用安装盘又做了个W10,这次能进系统了然后开始打驱动,结果显卡驱动怎么都打不上。...
标签: 显卡   阅读全文
A1466 usb
A1466 usb
A1466 板号820-3209-A,进苹果系统和windows 系统之前USB 都可以用,进WINDOS 系统USB就没反应,用U盘可以进PE,USB 也不能用,用U盘装WINDOWS 也装不上,苹果...
标签: Windows   阅读全文
加紧时间植了个四代i7CPU
加紧时间植了个四代i7CPU
顺便说一下为什么重做这个CPU:一台ASUS,VM510L刷了程序能点亮但是进不了系统和PE,屏蔽过内存,做个独显,显存,检查过供电都没找到原因,加焊了两次...
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕X555Y键盘乱码一直跳维修过程
华硕X555Y键盘乱码一直跳维修过程
接个外置USB键盘,手一直按着才能进PE,进PE后发现一个字母也打不出来。...
标签: 华硕   芯片   维修   BIOS   阅读全文
苹果A1708 不开机简单维修 板号820-00840-A
客户的Windows系统坏了,进苹果系统正常。拔掉硬盘进PE正常...
标签: 公共点无电压   阅读全文
a1466 820-00165更换CPU
开机进系统进度条走到头卡住 不知道是不是换CPU的事 command+r也进不去终端 后来发现pe引导一下能进终端了重做系统正常了 使用中发现小板的USB不太好使 复制几秒...
标签: win10   阅读全文
两个疑难杂症求助
两个疑难杂症求助
1805653这个为hp 4441s 能进pe ghost 完重启 到win7 徽标出就出现此画面 已刷过bios 内存CPU 都换过1805654联想b305一体机 ...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
被一台acerV5-573G要搞疯了
被一台acerV5-573G要搞疯了
结果进不去PE 我说可能是硬盘坏了 拆开一看 三星EVO 750 换上我的垃圾固态 装完系统以为OK了 一看时间怎么2012年 改一下呗 结果不能改 好吧 进BIOS改 结果BIOS...
标签: 进不去系统   阅读全文
1707 需要关键软件更新 更新失败
1707 需要关键软件更新 更新失败
貌似还可以1805346不知道为啥触摸板 键盘都不能用 还好打上boot就可以了 不过 有几个问题。第一。驱动打重启后会有一个报错1805347[/...
标签: Windows   阅读全文
宏碁4560g蓝屏 报错00000a5
宏碁4560g蓝屏 报错00000a5
蓝屏报错00000a5 但是有的时候能进系统 进系统但是在设备管理器里面找不到独显驱动 pe进不了 内存试过了,还是蓝屏报一样的错误 拆机刷bios不行 焊了一下显卡...
标签: 刷BIOS   阅读全文
最近维修总结
最近维修总结
进PE 装系统都没有认到显卡。量显卡的供电 时钟 复位 检测信号都正常 再测信号线对地值也正常,没办法了 只能去官方下载最新的BIOS刷上 结果好了。官方是BIOS是4...
标签: 刷BIOS   阅读全文
掉坑,提醒大家别再掉坑之联想G40-80更换CPU之囧事
用优盘进PE,见不到启动介面的WINDOWS LOGO,一会黑屏后直接进了PE桌面。用原机硬盘系统试,也是见不到WIN7启动LOGO,一会黑屏后直接进了系统,更要命的是进系统...
标签: win7   更   阅读全文
总结那些年失败过的案例
总结那些年失败过的案例
机器拿过来,初始故障为,进系统用20分钟掉电伴随着时不时的花屏死机。 维修过程,加焊显存,一系列经典案例都有。[/...
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
Xpxp 系统经过实现。
Xpxp 系统经过实现。
有财务系统的电脑,硬盘已损盘,但还可以进系统。要更换硬盘,但又不能更换系统。用一个新硬盘把老系统拷过去后,在PE下修复硬盘驱动,成功的更换硬盘。一切正常...
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
