查看: 4195|回复: 53
两个疑难杂症求助
发表于 2018-12-31 09:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个为hp 4441s 能进pe ghost 完重启 到win7 徽标出就出现此画面 已刷过bios  内存CPU 都换过
联想b305一体机 开机提示 DQS … 跳过也进不了系统 bois 也进不去 内存换过  CPU 换过 am3 平台
发表于 2018-12-31 10:29:04 | 只看该作者 �
XXX你这个图看得也太累了,要我把头倒过来看!!!:@
发表于 2018-12-31 10:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议下次倒手机
我们拿电脑看的难道要把显示器倒过来不成....  详情 回复 发表于 2019-1-1 10:58
发表于 2018-12-31 10:32:38 | 只看该作者 �
蓝屏的,你装个纯净版的不打驱动试试
发表于 2018-12-31 10:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4441s你考虑一下硬盘.或者改一下硬盘模式.
联想一体机下掉所有外设一点点查
发表于 2018-12-31 10:40:31 | 只看该作者 �
蓝屏那个 感觉 是显卡    但这种机器的显卡好像一搞就爆  . !
发表于 2018-12-31 10:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想b305感觉还是引导的问题
发表于 2018-12-31 10:47:08 | 只看该作者 �
联想一体机那个我建议加焊南桥,一般会好的
发表于 2018-12-31 10:50:20 | 只看该作者 �
引导错误了,BIOS重新设置吧。助理工程师要多学习COMS设置和系统安装。
电脑硬件没有一点问题。
这台电脑的问题超出了你是技术水平。
发表于 2018-12-31 10:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2018-12-31 10:32
蓝屏的,你装个纯净版的不打驱动试试
一样的
发表于 2018-12-31 10:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想一体机下掉所有外设一点点查
都试过了
发表于 2018-12-31 10:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器南桥确实容易出问题 但是 南桥与内存有什么关系
发表于 2018-12-31 11:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉就楼主的水平,这两台机子已经超出了你的维修能力范围了。
发表于 2018-12-31 11:30:50 | 只看该作者 �
第二台是内存兼容性问题,上面已提示了啊,第一条我重看下,手机看的。真累还要倒着看。
发表于 2018-12-31 11:39:06 | 只看该作者 �
B305是固态硬盘的问题,上次我用的三星固态也是一样的,把固态硬盘换在光驱位还是一样报错。换一个机械立马就好了
发表于 2018-12-31 11:42:57 | 只看该作者 �
第一个通常是因为主板BIOS不能全面支持ACPI规范.
一、再找BIOS刷下,多试几个,
二、bios里改下硬盘模式,
三、6代以上的U建议装WIN10
以上均在能确定硬盘和内存没问题下进行。
当然你也可测下各大供电,这很重要,我遇到过才这么说的
发表于 2018-12-31 11:45:06 | 只看该作者 �
Hp那台我觉得是电源管理驱动的问题引起的蓝屏。我安装过这台电脑的系统,没有出现过蓝屏啊
发表于 2018-12-31 12:06:12 | 只看该作者 �
一体机不是通病吗
发表于 2018-12-31 12:59:47 | 只看该作者 �
蓝屏的 装安装板系统 一体机换南桥
发表于 2018-12-31 14:03:40 | 只看该作者 �
干嘛老抱着win7不放呢
